Мастера, подскажите как правильно подровнять уже прошпатлеванные стены под обои в плоскость. Неровности до 3-8 мм максимум. Что наносить - шпателем штукатурку на всю стену и вытягивать правилом, либо какую-то шпатлевку. Как сделать легче?
26.11.2019 в 12:19:20
26.11.2019 в 13:43:15
sserge, чем стены прошпаклеваны? Спрашиваете совета и неужели трудно написать, что сейчас на стенах? Неровности до 3-8мм, это ни о чем не говорит. Конкретно сколько таких неровностей на 1м2 или их всего 3-5, и какого размера?
26.11.2019 в 14:29:28
dmitrovski написал: sserge, чем стены прошпаклеваны? Спрашиваете совета и неужели трудно написать, что сейчас на стенах? Неровности до 3-8мм, это ни о чем не говорит. Конкретно сколько таких неровностей на 1м2 или их всего 3-5, и какого размера?
dmitrovski, гипсовой (обычной и полимерной) шпаклевкой, по всей поверхности.
26.11.2019 в 20:27:10
sserge, гипсовая и полимерная, это два совершенно разных продукта. Из чего верхний слой и толщина? Такое ощущение, что это мне надо
26.11.2019 в 21:42:34
Локально прошкурить - только не вручную. Далее под правило прошпаклевать.
27.11.2019 в 12:04:13
sserge написал: Как сделать легче?
евгений бы сказал что легче построить новый стены из пазогребня - там и штукатурка не нужна практически чистая экономия налицо
27.11.2019 в 12:05:11
SergSB написал: Локально прошкурить - только не вручную. Далее под правило прошпаклевать.
опять новичка в канаву толкаете лучше наоборот - под правило накинуть и финишно подшкурить машинкой
27.11.2019 в 12:33:39
fhntv написал: опять новичка в канаву толкаете лучше наоборот - под правило накинуть и финишно подшкурить машинкой
Ну если материала девать некуда, то лучше. А если за свой счет его покупать, да еще и таскать на своем хребту, то """ не легче.
27.11.2019 в 12:43:56
а что вы экономите ? 5 кг шпаклевки ? на горбу ? вы стали как евгений ... это професиональное наверное... шкурение должно производиться за один обьем работ - предфинишно подшкуривания - это брак
27.11.2019 в 12:59:26
Я учу как нужно делать. Т.к. много раз так делал сам. Попробуй нанести 8 мм шпаклевки под правило по всей стене. Почти нереально. А снять неровности и нанести слой мм 3 легко и быстро.
27.11.2019 в 13:12:44
SergSB написал: по всей стене
зачем ? у него волны правилом ровняем перепады шкурим все профит
