debryansk
debryansk
Брянск
04.01.2020 в 16:02:26
zvezdopad, то есть с одной стороны в клемники заходит что из стены (6мм) с другой 4 от варочной + 2,5 на розетку духового шкафа? Розетку возьму с автомато на 16 обьединенную.
zvezdopad
zvezdopad
04.01.2020 в 20:09:57
debryansk написал: zvezdopad, то есть с одной стороны в клемники заходит что из стены (6мм) с другой 4 от варочной + 2,5 на розетку духового шкафа? Розетку возьму с автомато на 16 обьединенную.
debryansk, Совершенно верно, в клеммники на вход - 6кв.мм, а на выходе - 4кв.мм + 2,5кв.мм А вот, отдельный автомат, в этом случае, абсолютно излишний. Эта линия и так защищена автоматом 32А или 40А (какой там у вас в щитке на линию эле.плиты?). И ставить ещё один автомат на кусочек кабеля 5-10 см длиной - излишне.
debryansk
debryansk
Брянск
04.01.2020 в 20:23:29
zvezdopad, Не, решили будем духовой отдельно ставить там метра полтора до розетки, только думаю в штробу все таки или так прикрепить к стене, хватит изоляции на 2,5. В щите на этой линии 40А
debryansk
debryansk
Брянск
04.01.2020 в 23:25:02
Мене же надо будет еще и вытяжку подключать над варочной :eek:
zvezdopad
zvezdopad
05.01.2020 в 08:29:36
debryansk написал: zvezdopad, Не, решили будем духовой отдельно ставить там метра полтора до розетки, только думаю в штробу все таки или так прикрепить к стене, хватит изоляции на 2,5. В щите на этой линии 40А
debryansk,
debryansk написал: Мене же надо будет еще и вытяжку подключать над варочной :eek:
debryansk, Во многих квартирах на линии электроплиты (с духовкой) по проектам стоят автоматы 32А. Есть квартиры с автоматами 40А. Дополнительный автомат для духовки - блажь. И даже наличие вытяжки никак не оправдывает его. Вопрос прост как апельсин - что именно должен защищать дополнительный автомат? Однако, "Хозяин - барин, хочет - живёт, а хочет - повесится".
debryansk
debryansk
Брянск
05.01.2020 в 10:09:23
zvezdopad, А если духовой подключить розетку к нему в коробке где будет скрутка от холодильника и сверху провод спускается (на фото не видно) который идет от автомата на 16 ампер в щитке, ставили этот автомат пустить на холодильник и свет на балкон. Там прямо скрутить. Нде подписано розетка там будут соединяться провода, розетка двойная оттуда же чуть вбок пойдет. Кабель там ввг 2,5 везде
zvezdopad
zvezdopad
05.01.2020 в 13:06:23
Какая скрутка, чего с чем? Вообще, в норме соединения делать в контактах самой розетки. Но, обычно, там представляется возможным соединить два провода 2,5 кв.мм. Или с трудом 4 по 1,5 кв.мм (в зависимости от производителя кабеля). Либо углубляют отверстие в стене и ставят глубокий подрозетник, в коем делают дополнительные соединения клеммниками, а над ними устанавливается розетка. А скрутка... не комильфо, совсем не комильфо.
debryansk
debryansk
Брянск
05.01.2020 в 14:05:01
zvezdopad, Электрика смотрел тут, одного нашел с Брянска, чтобы сориентировался по месту и все сделал или хотя бы обьяснил, где что сделать но тот пол века назад был вроде тут только. Надо в интернете смотреть
zvezdopad
zvezdopad
05.01.2020 в 17:21:12
С этим помочь никак не могу, увы.
debryansk
debryansk
Брянск
08.01.2020 в 22:16:44
zvezdopad, Сегодня электрика приглашал на Авито нашел. Сам на жд работает. Все объяснил, 3,5 - 5 штук за все, доп розетки перештробить, добавить провод на розетку духового и т.д. Я думал штук на 10 минимум будет. Правда что то и сам сделал бы, но не знаю как аккуратно из штробы кабель вынуть для замены на другой, пусть делает
zvezdopad
zvezdopad
09.01.2020 в 18:08:51
debryansk, Увы, в нынешних ценах - профан. Я уж несколько лет как "вышел на пенсию". Кабель из штробы вытащить куда проще, чем уложить в неё и зафиксировать. А уж если изымаемый кабель - на выброс, тогда и вовсе... Ведь, обычно, кабель замуровывается гипсовой смесью (алебастром, к примеру). Т.е. для лёгкого перфоратора работа максимум одной минуты. В сущности, если кабель в штробах предварительно не зафиксирован дюбель-хомутами, то его можно вытащить из штробы просто потянув за любой их концов. И он выскочит вместе с остатками гипсовой смеси. Штробить, при наличии перфоратора, не намного трудней, хотя и горазд "пыльней" и шумнее.
