krserv
krserv
01.12.2019 в 14:01:50
Есть доводчики дверей, которые бы удерживали дверь в приоткрытом состоянии? Как сделать так, чтобы дверь в ванную комнату не закрывалась полностью, а была приоткрытой, причем расстояние щели можно было бы регулировать от открытой на четверть, до закрытой.
01.12.2019 в 14:36:26
krserv написал: Есть доводчики дверей, которые бы удерживали дверь в приоткрытом состоянии? Как сделать так, чтобы дверь в ванную комнату не закрывалась полностью, а была приоткрытой, причем расстояние щели можно было бы регулировать от открытой на четверть, до закрытой.
krserv, это противоречит самой идее доводчика.
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C&from=tabbar
sanya1965
sanya1965
01.12.2019 в 15:59:55
krserv, есть системы с шаговыми двигателями, с реле настройки. Ценник не для всех.
01.12.2019 в 16:02:47
sanya1965 написал: krserv, есть системы с шаговыми двигателями, с реле настройки. Ценник не для всех.
sanya1965, добавить процессор и систему для управления жестами. Авторизация - по радужной оболочке глаз :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.12.2019 в 16:33:05
С доводчиком совместить тяжело, но задать двери фиксированые положения можно. Сверху на косяк над дверью прикрепляется планка в виде буквы С, радиус около 10 см. Верхний торец двери должен скользить вдоль этой планки на расстоянии нескольких мм. Далее берете в руки двусторонний скотч и неодимовые магниты, задаете фиксированные положения. Можно совместить с доводчиком, возможно его силы не будет хватать проскакивать магниты и вы получите прикрытие до нужного положения. Ставя и снимая магниты получите регулируемые положения фиксации.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.12.2019 в 16:41:33
Для положений открыто-щельдлякота-закрыто ставится доводчик типа такого Для кошачьей щели делается откидной упор с дверным демпфером (аммортизатор для мебельных дверей), он прекрасно ловит без стука дверь с таким доводчиком. Для открытого положения рычаг доводчика скидывается с двери.
SergeyE
SergeyE
01.12.2019 в 23:59:05
Повесьте дверь под углом, чтобы сама закрывалась и прикрепите резиновую ленту...
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
02.12.2019 в 19:00:42
Лучший вариант-Ржавые петли...Они и открываются и закрываются с усилием.И останавливаются по желанию.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
02.12.2019 в 21:42:33
тут
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
GAMOTO
GAMOTO
03.12.2019 в 01:30:01
Работает безотказно:
GAMOTO
GAMOTO
03.12.2019 в 01:33:45
Мишутк написал: Для положений открыто-щельдлякота-закрыто ставится доводчик типа такого Для кошачьей щели делается откидной упор с дверным демпфером (аммортизатор для мебельных дверей), он прекрасно ловит без стука дверь с таким доводчиком. Для открытого положения рычаг доводчика скидывается с двери.
Мишутк,
Мишутк, можно поподробнее про щель для кота? Идеально схема. Из текста понять сложно.
