OTi
OTi
17.03.2007 в 10:22:32
Здравствуйте, Ув. форумчане! Пять лет назад был сделан ремонт в ванной. Шов между плиткой и ванной был заделан герметиком. Со временем герметик от воды потемнел и в некоторых местах отошел. В связи с этим возникают вопросы: 1. как убрать старый герметик
  1. и чем заполнить шов. Спасибо.
Doca
Doca
17.03.2007 в 10:47:19
срезать под чистую ножиком и поставить санитарный силикон,например фирмы Киилто.
OTi
OTi
17.03.2007 в 11:10:39
DoCa написал : поставить санитарный силикон,например фирмы Киилто.
А не будет тоже самое по истечении времени?
Doca
Doca
17.03.2007 в 11:13:54
будет, но ведь это зависит от вашей влажности в ванной,от системы вентиляции и от чистоплотности хозяина .Забыл добавить,очень важно качественная установка силикона.Лично у меня стоит три года,пока что без грибков,протираем раз в неделю тряпочкой с фейри
OTi
OTi
17.03.2007 в 11:33:06
DoCa написал : будет, но ведь это зависит от вашей влажности в ванной.Забыл добавить,очень важно качественная установка силикона.Лично у меня стоит три года,пока что без грибков,протираем раз в неделю тряпочкой с фейри
Знаете у нас тоже три года простояло без проблем. А как появился ребенок, который готов плескаться в ванной хоть круглые сутки, тогда и началось. Может попробовать качественной затиркой?
Doca
Doca
17.03.2007 в 11:48:21
Затирка это цемент,красиво не получится + трещина вдоль стыка.К тому же и на затирке грибок живет и очень неплохо.Так что мой совет в силе,больше добавить нечего
OTi
OTi
17.03.2007 в 12:23:51
Спасибо!
Acer
Acer
Томск
17.03.2007 в 12:59:39
я кафелем заделывал, клеил полоску кафеля типа плинтуса, верх этого плинтуса как бы заходил под нижний край плитки на стене, в итоге получился ровный переход со стены на ванну. Сначало закрепляем ванну, ножки ванны завиксировал на кафеле пола, с помощью кафельного клея. Стык ванны со стеной, промазал цементным раствором с добавлением плиточного клея, а затем уже наклеил плитку. Все это делалось в 2002г, до сих пор ванна стоит жестко, и нет даже намека чтоб протекла вода по стыку ванны со стеной. Единственно только что в прошлом году немного (по ширине двух плиток) выпало затирки по шву между плинтусом и ванной.
iale
iale
17.03.2007 в 16:42:56
2OTi старый силикон надо очень тщательно отчистить ( острый нож, бритва ), можно шкурочкой мелкой ( 100-150 ) потереть, желательно обезжирить ( ацетон, 647 растворитель ) . И нанести новый сан. силикон, причем хорошего европейского или амер. производителя ( из тех что пробовал могу порекомендовать герметики пр-ва Dow Corning ) И статеечка для повышения кругозора
http://www.vashdom.ru/articles/germetaks_1.htm
Gennady
Gennady
17.03.2007 в 20:25:03
силикон отслаивается, чернеет и не оттереть. силиконом лучше заделать примыкание самой ванны, чтобы вода не затекала. А поверх (но чтобы было за что зацепится) плиточная затирка. Пусть треснет - без этого никак, зато шов всегда чистый, если что можно щёткой отмыть. А грибок... тогда все швы нужно силиконить... мне лично пусть будет трещина, чем чёрный грязный неотмывающийся силикон
Gleden
Gleden
17.03.2007 в 21:23:09
2 OTi Год назад использовал полиуретановый герметик SOUDAFLEX 40 FC, у него агдезия к бетону и плитке получше, чем у любых силииконов. Пока ни пожелтел, ни почернел, хотя дети разводят в ванной то еще болото... http://www.tsk-spb.ru/products/sealants/germdmontaga/germetiki/soudaflexfc http://www.soudalauto.ru/viewProduct.act?productId=3965
