AKI
AKI
03.12.2019 в 14:32:38
Vopros написал: осмос даёт более высокую степень очистки, что хорошо
Осмос дает степень очистки на молекулярном уровне. Что не хорошо и не плохо, а данность. Никакой другой тип фильтрации близко не стоит.
Vopros написал: пластиковые корпуса и застаивание воды где могут плодиться бактерии - это плохо
Пластиковые трубы, железные трубы, даже нержавейка тоже не является антисептиком. Исключение - медь и серебро. Поскольку в осмосе наиболее важна часть после мембраны (мембрана задерживает все известные бактерии и вирусы), то следить нужно за "гигиеной" накопительного бака. Если принципиально "осеребрение", купите в аптеке ляпис или в химреактивах нитрат серебра и посеребрите колбы фильтров. Это элементарно и несложно. Если важна производительность, то распараллельте два, три или четыре фильтра. Всего то нужно место, трубка и тройники (все продается в Леруа).
ser000
ser000
03.12.2019 в 14:41:59
Vopros написал: производительностью желательно чуток побольше, хотя бы 10л/ч;
Да хоть 15-20, поставьте несколько фильтров в параллель, каждый будет выдавать свои 5-7 на общую выходную ветку.
Vopros написал: мб с "анти-бактериальными примочки" типа серебряных стержней итп?
Оно точно нужно? Если сильно заморачиваться, то как написали выше, фильтр надо поставить в холодильник, так же укомплетовать фильтр УФ лампами.
03.12.2019 в 16:29:45
Поднять производительность мембраны - поднять давление. Купить осмос с насосом.
polyakus.kortes
polyakus.kortes
01.08.2020 в 11:41:28
Ну чтоб вообще уж не заморачиваться, надо под мойку ставить. Могу порекомендовать ВД-ТМ 205 Люкс Fe2 от Водный Доктор. Стоит около полугода, водичка просто огонь.
