glaz666
glaz666
Майнц
03.12.2019 в 12:13:36
Добрый, есть балконный оконный блок с дверью, стандартный (дверь на балкон из комнаты, справа окно нераспашное). Хочу вырезать второе окно на балкон (там газоблоки уложены, без несущей конструкции), слева от балконной двери. Хочу понять - можно добавить туда окно, или надо блок менять целиком?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.12.2019 в 12:20:05
glaz666, а что у вас с перемычкой над окном будет? С учетом того, что нужно будет организовывать новую перемычку, требуется демонтаж старого оконного блока. тут уж и заказ новой рамы получается. Если найдете производителя того же профиля, то, возможно, дверь и глухой пакет заказывать не придется. Красиво пристыковаться к существующей в домашних условиях не получится, только стык-встык двух рам, а это большая ширина будет и шов, вас не устроит.
glaz666
glaz666
Майнц
03.12.2019 в 13:48:23
Да, понял, спасибо
Крашер
Крашер
05.12.2019 в 01:23:05
Мишутк написал: стык-встык двух рам, а это большая ширина будет и шов, вас не устроит.
Нескромный вопрос... А чё, к двери балконного блока "глухарь" как присоединён? :)
Что мешает точно так-же стыковать с другой стороны доп-вставку? Через такой-же соединительный профиль такими-же саморезами. ;)
newsolutions
newsolutions
05.12.2019 в 22:29:25
Добавить окно можно. Менять блок целиком не нужно. Подбирать профили с одинаковой монтажной глубиной. Типовые значения для 60 мм серий профиля. 58 (экспроф и ряд других профилей),60 (рехау, ричмонд.... и много других),62 (геалан, ивапер). Для 70 мм серий профиля. Основная глубина 70 мм. У большинства профилей. Есть 72 мм (WHS), 70+ (Ивапер 74, Декеннинг, КБЕ 76).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.12.2019 в 23:46:52
Крашер, посмотрел свои окна. Да, можно, мне казалось там все уже и компактнее. Но вопрос с перемычкой над проемом. Обвалится все над окном...
Крашер
Крашер
06.12.2019 в 23:57:13
Мишутк написал: вопрос с перемычкой над проемом
Многоэтажка или собственный дом? Я сильно сомневаюсь, что на газоблоках (пенобетонных) строится несущая стена. Фото бы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.12.2019 в 00:02:48
Крашер написал:
Крашер, несущесть тут побоку. Сверху получится ряд более 2 м, это несколько блоков. Тут эффект замка не поможет. В лучшем случае треснет, в худшем раздавит стеклопакет. В поучительном свалится при выпиливании. Хорошо, если без травм.
07.12.2019 в 00:07:56
Крашер написал:
Крашер, обычно закладывается проем между несущими пиллонами
