evgeny2408
evgeny2408
Хабаровск
05.12.2019 в 13:01:01
Добрый день. Снова нужна помощь мастеров ) Квартира в хрущевке, естественно без этого самого "Хрущевского холодильника" не обошлось. Ниша есть, на кухне сделан ремонт, стоят цивильные дверки, сделаны полки. Стенки ниши похоже из ГВЛ. простукиваю , пустые как будто. Началась зима и естественно с моими Хабаровскими морозами и ветрами с Амура тянет сильно с этой ниши. Присмотрелся с балкона, по нормальному с улицы должна быть заслонка металлическая ( у других по крайней мере есть ) у меня же ее нет. Просто отверстие квадратное в кирпиче. Из нее еще и торчит кусок пинопласта что ли, так и не понял если честно.
Так вот к сути. Стоит ли это отверстие золожить каменной ватой ( вырезать кусок и засунуть во внутрь ) и запенить дополнительно ? Участвует ли это отверстие в вентиляции квартиры ? Будут ли проблемы какие-то после заделывания ?
Еще беда в том что ремонт нарушать совсем не хочется, пришла идея в ГВЛ с помощью дрели и коронки высверлить отверстие для заделки. потом аккуратно закрыть. По уму конечно понимаю что надо полностью все разбирать и заделывать\утеплять нормально но разворочу все....
Rumato
Rumato
Щелково
05.12.2019 в 23:56:05
Я вырезал кусок пенополистирола, и на пену вставил его в дальнюю стену. Конечно полезный объём уменьшился, но и сквозняк пропал.
evgeny2408
evgeny2408
Хабаровск
06.12.2019 в 01:23:20
Rumato, ,т.е отверстие не заделывали ? Просто стенку утеплили, выходит так ?
06.12.2019 в 02:01:20
evgeny2408, вставьте в это отверстие кирпич на раствор - снаружи или изнутри - как получится и забудьте. Изнутри
Rumato написал: Я вырезал кусок пенополистирола, и на пену вставил его в дальнюю стену.
Rumato
Rumato
Щелково
06.12.2019 в 10:53:16
evgeny2408, Запенил то что можно было и эппс. Да, больше ничего не делал.
Rumato
Rumato
Щелково
07.12.2019 в 23:31:40
