Арес
Арес
Смела
07.12.2019 в 15:02:02
Появилась дурацкая мысль. Есть газовый котёл старого типа с автоматикой типа такой
Программаторы готовые тоже есть. А исполнительные механизмы готовые бывают?
07.12.2019 в 18:12:01
Арес написал: Появилась дурацкая мысль. Есть газовый котёл старого типа с автоматикой типа такой
Арес, не лезьте в механическую аварийную автоматику ГАЗОВОГО котла!
лучше и не скажешь :)
Арес
Арес
Смела
08.12.2019 в 22:23:48
Я туда и не лезу. Почему рукой можно крутить - а двигателем - нельзя?
08.12.2019 в 22:28:38
Арес написал: Почему рукой можно крутить - а двигателем - нельзя?
если так - пожалуйста. Поиск по "сервопривод, сервомотор"
parfevik
parfevik
Николаев
01.01.2020 в 13:20:13
Если решился, то между автоматикой и горелкой ставишь такой клапан https://armakip.kiev.ua/p2626702-elektromagnitnyj-klapan-evonc.html .А управлять им можно электронным термостатом.Как вариант https://www.youtube.com/watch?v=b10vLup2fqc
ТТешник
ТТешник
05.01.2020 в 02:23:04
parfevik, для этой автоматике нельзя ставить клапаны, т.к. увеличится дельта температуры и котёл потеряет режим мягкого старта, малый газ, будет пыхтеть или бахать.
Арес написал: Я туда и не лезу. Почему рукой можно крутить - а двигателем - нельзя?
Так делать тем более нельзя, автоматика с сильфоном не любит частых вращений, она просто сломается быстро. Но способ всё таки есть, нужно в трубку где датчик сильфона,прямо вплотную вставить тонкий нагреватель(нихромовая спираль на стержне в изоляторе). Подобрать управление нагревом датчика так, чтобы подогрев был не больше 10 гр., даже если час держать. В результате, вы будете корректировать автоматику, включая-выключая нагреватель на +-10гр., чего вполне хватит для коррекции день ночь. Только при сильных морозах придётся крутить ручку, но это очень редко. Главное качественно ограничить мощность нагрева датчика, желательно чтобы блок питания просто не смог вытягивать больше, так надёжнее всего.
parfevik
parfevik
Николаев
27.12.2023 в 11:12:46
ТТешник написал: parfevik, для этой автоматике нельзя ставить клапаны, т.к. увеличится дельта температуры и котёл потеряет режим мягкого старта, малый газ, будет пыхтеть или бахать.
ТТешник, Прошло 6,5 лет после установки.А котёл так и не "пыхтит" и не "бахает" :yu:
