Falsecross
Falsecross
09.12.2019 в 09:47:20
Начал штукатурить стену небольшой площади (см. фото) ротбандом. Штукатурил впервые, начал поздно вечером и не рассчитал силы и умения. В итоге, штукатурку недотянул до потолка. Маяки, на всякий, убрал, пока ротбанд был ещё мокрый. Перед началом работ проходил стену грунтовкой Тэкс глубокого проникновения. Вопрос, можно ли продолжать штукатурить, начав где-то с середины стены? Т.е. наложить ротбанд частично вторым слоем? Надо ли перед этим ещё раз сверху прогрутовать сам ротбанд и стену выше? Большая ли вероятность, что все это обвалится? На первый взгляд, то, что уже есть, держится очень крепко. Ещё есть мысль начать с самого края сверху, а ниже потом доровнять шпатлёвкой. На угол слева хочу положить штукатурный уголок с сеткой.
PS. Фото с телефона перевернутыми загрузились. Извиняюсь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.12.2019 в 10:25:35
Falsecross, для бетона под гипс идет бетоконтакт, на ратбанд ничего не мазать до полного его высыхания. И уголок с сеткой вам там не нужен, не сможите
Falsecross
Falsecross
09.12.2019 в 10:41:46
dmitrovski написал: Falsecross, для бетона под гипс идет бетоконтакт, на ратбанд ничего не мазать до полного его высыхания. И уголок с сеткой вам там не нужен, не сможите
dmitrovski, Про бетонконтакт поздно узнал. А на Тэкс написано, что и для бетона подходит. Поэтому не задумывался. А почему уголок не надо и не смогу?
Сергей......
Сергей......
09.12.2019 в 11:10:12
Прочитайте инструкцию на Ротбанд. Если ничего не изменилось, там есть все ответы на ваши вопросы.
Dmitry stroy-lomay
Dmitry stroy-lomay
Омск
09.12.2019 в 12:41:05
Обычный пластиковый уголок под финишную шпатлевку кинешь. А угол сразу выводи. Если штукатурку на штукатурку, то грунтуй и в путь. Ничего страшного с ней не случится. Правилом выведешь как тебе надо и без маяков.
Falsecross
Falsecross
10.12.2019 в 00:38:00
Dmitry stroy-lomay написал: Обычный пластиковый уголок под финишную шпатлевку кинешь. А угол сразу выводи. Если штукатурку на штукатурку, то грунтуй и в путь. Ничего страшного с ней не случится. Правилом выведешь как тебе надо и без маяков.
Dmitry stroy-lomay, спасибо за совет. Так и сделаю.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.12.2019 в 00:57:45
Falsecross, грунтовать только по полностью высохшей, а это где-то неделя
Falsecross
Falsecross
14.12.2019 в 11:30:22
Возник такой вопрос. Можно ли использовать готовую финишную шпатлевку "Текс Профи" для нанесения на ротбанд, а также на чистый бетон и остатки старой гипсовой шпатлевки? Купили еще до начала ремонта ведро 15 кг, но, почитав форум, вижу, что многие рекомендуют ВЕТОНИТ КР или LR+. Про Текс же практически нет информации. Наноситься будет под обои.
AndyMirror
AndyMirror
14.12.2019 в 11:34:50
Falsecross написал: почитав форум, вижу, что многие рекомендуют ВЕТОНИТ КР или LR+.
Поменьше читайте советских газет. (с) ;)
Falsecross написал: Можно ли использовать
Можно, только грунтуйте почаще хорошей грунтовкой.
Falsecross
Falsecross
14.12.2019 в 18:25:59
По уже нанесенному Ротбанду (неделю сох) прошёлся грунтовкой Ceresit CT17. Грунтовка пропитала Ротбанд полностью, до бетонного основания. Ротбанд мягкий стал, по краям сыпется от нажатия пальцем. Хз, нормально ли это. Сверху чуть-чуть прошёлся грунтовкой Текс (возможно, лишнее).
AndyMirror
AndyMirror
14.12.2019 в 20:49:25
Falsecross написал: По уже нанесенному Ротбанду (неделю сох) прошёлся грунтовкой Ceresit CT17. Грунтовка пропитала Ротбанд полностью, до бетонного основания. Ротбанд мягкий стал, по краям сыпется от нажатия пальцем. Хз, нормально ли это. Сверху чуть-чуть прошёлся грунтовкой Текс (возможно, лишнее).
Falsecross, что-то вы чудите. Достаточно ст 17, пропитывать ничего не надо. Ротбанд достаточно прочный, от пальца разрушаться не должен.
