es-domak
es-domak
Луга
10.12.2019 в 21:32:01
Добрый день!
В ванной на потолке будет сделано 4 влагозащищенных светильника под лампочки 12В. Потолок - панели ПВХ. Лампочки находятся прямо над ванной.
Посоветуйте, где лучше расположить преобразователь напряжения? Я бы положил его прямо на потолочные панели над дверью подальше от ванны. Но мастер говорит, что в ванной преобразователь нельзя оставлять.
Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать? Может быть спрятать его в какую-нибудь влагозащищенную коробку?
Rumato
Rumato
Щелково
10.12.2019 в 21:35:39
es-domak, Все кладут сверху на панели. Да, это неправильно, но других вариантов пока никто найти не смог. Если только в туалет на потолок, там влажность меньше.
10.12.2019 в 22:38:10
es-domak написал: Лампочки находятся прямо над ванной.
чтобы когда лежишь в ванной в глаза светили? :)
es-domak написал: Но мастер говорит, что в ванной преобразователь нельзя оставлять.
формально он прав
es-domak написал: Может быть спрятать его в какую-нибудь влагозащищенную коробку?
плохое решение уж лучше использовать влагозащищенный. Мощность выбирайте раза в два больше чем лампы - меньше греться будет
es-domak
es-domak
Луга
10.12.2019 в 22:50:32
BV написал: уж лучше использовать влагозащищенный.
Сам по себе этот блок влагозащищенный. Но ведь там разводка будет от этого блока на четыре лампочки. То есть эти контакты будут открытыми, от пара и влажности могут окисляться. Поэтому я и хотел сам блок вместе с разводкой просто уложить в какую-то коробку.
es-domak
es-domak
Луга
10.12.2019 в 22:56:43
BV написал: чтобы когда лежишь в ванной в глаза светили?
А как же лучше сделать? Вроде бы освещение в ванной из точечных светильников - это удобно и очень распространено.
es-domak
es-domak
Луга
10.12.2019 в 23:00:40
BV написал: -- Но мастер говорит, что в ванной преобразователь нельзя оставлять. формально он прав
А если этот блок закрепить под потолком через стену снаружи ванной?
А что если в стене снаружи пробурить дыру под большую распред-коробку, и в нее уложить этот блок? А провод на светильники через стену пропустить над ПВХ-потолком. Так делают?
Как вообще правильно это делается?
ZooZoo
ZooZoo
10.12.2019 в 23:27:37
es-domak написал: В ванной на потолке будет сделано 4 влагозащищенных светильника под лампочки 12В. Потолок - панели ПВХ. Лампочки находятся прямо над ванной.
я до появления СД-ламп такое видел - галогенки над ванной, брр... и ведь реально лампочки взрывались и людям приходилось осколки убирать бред какой-то располагать светильники непосредственно над водой, кто это придумал... а повторяют многие! :( :scare
10.12.2019 в 23:32:01
es-domak написал: Вроде бы освещение в ванной из точечных светильников - это удобно и очень распространено.
Удобно - делайте. Я свое мнение изложил.
es-domak написал:
es-domak, по правилам - надо выносить за пределы ванны, как именно - по месту видней
es-domak
es-domak
Луга
10.12.2019 в 23:34:49
ZooZoo написал: я до появления СД-ламп такое видел - галогенки над ванной, брр... ... бред какой-то располагать светильники непосредственно над водой, кто это придумал...
Хм... Я тоже засомневался.
Я набрал в интернете: как расположить светильники в ванной. Почти на всех картинках точечные светильники на потолке. Правда там ванные все огромные как у олигархов. У меня же обычная 170 х 150 см.
А как лучше сделать?
es-domak
es-domak
Луга
10.12.2019 в 23:35:30
BV написал: по правилам - надо выносить за пределы ванны, как именно - по месту видней
Тогда придется через стену тянуть 4 кабеля, по кабелю на каждую лампочку.
ZooZoo
ZooZoo
10.12.2019 в 23:42:26
es-domak написал:
es-domak, лучшее - враг хорошего, сами понимаете делайте так, как хотите, я мнение высказал :yu: в бассейнах подсветка воды тоже есть, тоже вода протекает иногда к лампам (несмотря на IP), но там нет осколков в глаза с потолка (если галогенки, конечно, хотя пластмасса СД тоже может быть странного качества и деградировать со временем)
