10.12.2019 в 23:43:51
es-domak написал:
ZooZoo написал: я до появления СД-ламп такое видел - галогенки над ванной, брр... ... бред какой-то располагать светильники непосредственно над водой, кто это придумал...
Хм... Я тоже засомневался.
Я набрал в интернете: как расположить светильники в ванной. Почти на всех картинках точечные светильники на потолке. Правда там ванные все огромные как у олигархов. У меня же обычная 170 х 150 см.
А как лучше сделать?
es-domak, ванна - это корыто с водой, ванная - ванная комната. Можно сделать в ванной, но не над корытом. Кроме точечных спотов есть масса других решений. Гугл поможет их увидеть
Rumato
Rumato
Щелково
10.12.2019 в 23:52:14
Осколки от ламп могут упасть на человека только если светильник с IP20, которые глупо ставить во влажном помещении. Если использовать с IP44 и можно выше, то никаких проблем точечные светильники не доставляют. П.С. никогда не смотрел в потолок лёжа в ванной. Чего там рассматривать?
11.12.2019 в 00:01:24
Rumato написал: П.С. никогда не смотрел в потолок лёжа в ванной. Чего там рассматривать?
Может вы любите принимать ванну лицом вниз, я ж не знаю. Но по мне - так очень неудобно :)
tvmaster
tvmaster
11.12.2019 в 01:15:25
es-domak написал: Может быть спрятать его в какую-нибудь влагозащищенную коробку?
Где у Вас ввод 220 для света, там можете расположить коробку под источник питания для этих ламп. Установите её так, чтобы было удобно обслуживать. Оптимальнее позовите электрика. Укладывать коробку на подвесной потолок не стоит, лучше закрепить на стену или потолок, таким образом, что если с потолка будет литься вода она не могла затечь в (преобразователь) блок питания или места соединения с питающей сетью.
Влагозащищённые светильники обычно защищены и от брызг. Хотя я соглашусь с предыдущими ораторами и не стал бы размещать лампы прямо над водой. Продумайте, также как Вы будете менять эти лампочки, если они галогенки они довольно быстро перегорают, то есть нужно сразу покупать про запас. Либо ставить светодиодные как уже советовали.
11.12.2019 в 01:42:14
tvmaster написал: если они галогенки они довольно быстро перегорают,
100% не успеют перегореть
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
11.12.2019 в 07:23:08
Когда начинал делать ремонт в санузле, разбирал старый потолок из панелей ПВХ, там были обычные 220 галогенки по 50 ватт, подключены шлейфом через обычные клеммники. Работало это лет 10. В т.ч. над ванной. При ремонте расположение почти не поменял, только теперь потолок натяжной, светодиоды вместо галогенок, и клеммники обмотал изолентой для бОльшей надежности. Если уж сильно задрачиваться, то в щитке стоит диф, он если что сработает (хотя крайне маловероятно). Остальное от лукавого.
strider1978
strider1978
11.12.2019 в 07:45:59
tvmaster написал: Укладывать коробку на подвесной потолок не стоит, лучше закрепить на стену или потолок, таким образом, что если
коробка перегорит, поменять её на другую, полную печенья, уже не получится.
Автор, у Вас сантехкабина с крышкой?
es-domak
es-domak
Луга
11.12.2019 в 08:14:28
BV написал: Можно сделать в ванной, но не над корытом.
А где же их тогда делать? Ширина ванной комнаты 150 см, из них ширина ванны 75 см (ровно половина). Если светильники над корытом не ставить, то для их установки остается всего "полоса" 75 см.
Мне кажется лучше равномерно распределить, по любому 2 светильника будут над ванной (корытом).
Ничего взрываться не будет. Светильники влагозащищенные, лампочки светодиодные 12В.
es-domak
es-domak
Луга
11.12.2019 в 08:17:28
strider1978 написал: Автор, у Вас сантехкабина с крышкой?
А что такое крышка в сантехкабине?
strider1978
strider1978
11.12.2019 в 08:32:31
Когда над головой не плиты перекрытия а ещё одна потолочная панель.
es-domak
es-domak
Луга
11.12.2019 в 08:37:03
strider1978 написал: Когда над головой не плиты перекрытия а ещё одна потолочная панель.
Понятно, значит у нас скорее всего сантехкабина без крышки. Похоже, что вверху плита перекрытия.
И что это дает? Чем это может помочь в моем вопросе?
