11.12.2019 в 08:41:38
mpmaks90 написал: потолок из панелей ПВХ, там были обычные 220 галогенки по 50 ватт,
20вт еще могу поверить, а 50 очень сильно греются
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
11.12.2019 в 08:43:33
BV написал: 50 очень сильно греются
Греются конечно, но тепло идет вверх, тем более там были устаревшие светильники, в которых отдельно лампы и отдельно металлическая оправа, панели не плавились.
es-domak
es-domak
Луга
11.12.2019 в 11:18:49
Если делать расположение дросселя снаружи ванной комнаты. Варианты: 1) как-то прикрепить дроссель в открытом виде 2) долбить стену снаружи ванны под коробку, в коробку положить дроссель, из коробки кабель насквозь через стену 3) прикрутить декоративную коробку на стене или на потолке, в коробку дроссель
Как лучше сделать?
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
11.12.2019 в 11:30:18
es-domak написал: 2) долбить стену снаружи ванны под коробку, в коробку положить дроссель, из коробки кабель насквозь через стену
Учитывая что эта хрень может выйти из строя, лучше содрать кусок обоев над коробкой, чем разбирать натяжной потолок (к примеру).
es-domak
es-domak
Луга
11.12.2019 в 11:45:46
mpmaks90 написал: --- 2) долбить стену снаружи ванны под коробку, в коробку положить дроссель, из коробки кабель насквозь через стену Учитывая что эта хрень может выйти из строя, лучше содрать кусок обоев над коробкой, чем разбирать натяжной потолок (к примеру).
А то что он там лежит греется в закрытом пространстве? Это ничего?
И какую коробку можно использовать? Что-то я таких больших коробок не видел.
Still
Still
11.12.2019 в 11:46:47
Вы переживаете за клеммники и окисление, но кабель к патрону лампы тоже коммутируется ведь, и прям около нее + контакты самой галогенки. Не усложняйте, лучше продумать удобный вариант замены БП если что. БП конечно влагозащищенной серии брать. А соединения в клеевую термоусадку запечатать можно.
11.12.2019 в 12:06:40
Если в ванной хорошая вентиляция и нет постоянной сырости то можно и за потолок - подальше от воды и душа. Например светильники достаточного диаметра и доступ через снятый светильник. Если сырость - то лучше подумать вне ванной. Может в туалете за подвесным потолком. Тянуть от блока к каждому светильнику для ЛЕД ламп не нужно - провода 1.5мм2 достаточно если делать шлейфом. Клеммники Ваго 221, 222 или 224. Не видя конкретной квартиры..... только автор может решить - куда удобнее....
AKI
AKI
11.12.2019 в 12:08:12
es-domak написал: Если делать расположение дросселя снаружи ванной комнаты. Варианты: 1) как-то прикрепить дроссель в открытом виде 2) долбить стену снаружи ванны под коробку, в коробку положить дроссель, из коробки кабель насквозь через стену 3) прикрутить декоративную коробку на стене или на потолке, в коробку дроссель Как лучше сделать?
Решал похожие задачи размещая БП (не называйте его дросселем) "снаружи" (в туалете или коридоре) под потолком. Использовал БП с IP 67, крепил на ЖБ панель (для теплоотвода) и использовал светильники (ленты) LED с IP65 (67). Когда вентиляция в ванной комнате не работала (высаживался сильный конденсат) - никаких видимых последствий для светильников и проводов - не замечено. Особой герметизации для проводки (ПВХ изоляция) не делал. По поводу спотов (точечных светильников) - справедливо заметили, что они дают слишком яркий направленный свет. Что некомфортно. Отказался от их использования в основном и вспомогательном освещении (остаются только на декоре).
es-domak
es-domak
Луга
11.12.2019 в 12:17:46
Still написал: Вы переживаете за клеммники и окисление, но кабель к патрону лампы тоже коммутируется ведь, и прям около нее + контакты самой галогенки
Действительно, не подумал об этом.
Только не "галогенки"! А светодиодные лампы! Почему все врямя обсуждают галогенки? Это же прошлый век. Сейчас везде светодиодные лампы.
Эти контакты на лампах не так страшны, так как туда приходит 12В. А вот контакт, который приходит к БП у него 220В. И оставлять его во влажном помещении мне кажется не хорошо.
es-domak
es-domak
Луга
11.12.2019 в 12:22:59
AKI написал: По поводу спотов (точечных светильников) - справедливо заметили, что они дают слишком яркий направленный свет. Что некомфортно. Отказался от их использования
Тогда какое освещение лучше сделать в ванной комнате?
Дело в том, что от одной лампы, которая сейчас крепится на стене около двери, при задергивании шторки в ванне (корыте) становится темновато. Шторка мешает свету от лампы. Получается что принимаешь душ в полумраке. Не совсем конечно полумрак, но темновато.
AKI написал: Решал похожие задачи размещая БП (не называйте его дросселем) "снаружи" (в туалете или коридоре) под потолком. Использовал БП с IP 67, крепил на ЖБ панель
Так и висел этот БП прямо на потолке на виду? Он ведь не очень красиво смотрится.
tvmaster
tvmaster
11.12.2019 в 12:33:58
es-domak написал: Тогда какое освещение лучше сделать в ванной комнате?
Поставьте офисный квадратный светильник Philips https://www.lighting.philips.ru/prof/indoor-luminaires/recessed/rc125b светит ярко, равномерно, включается мгновенно. И подобных эффектов со шторками уже не будет. Отличная панель считаю для подобных помещений.
