es-domak
es-domak
Луга
13.12.2019 в 10:22:49
Здравствуйте!
В квартире поменяли электрику. Мастер-электрик собирает щиток в квартире. По идее, чтобы не забыть какой кабель к чему подключен, кабели надо как-то промаркировать.
Как правильно это делается? Есть ли какие-то правила (нормы) на маркировку кабелей в щитке?
Сейчас мастер просто ручкой на кабеле ставит цифру. Вот так:
Мне кажется так не хорошо. Эта цифра со временем может стереться.
Подскажите пожалуйста как правильно делать?
13.12.2019 в 10:25:58
es-domak написал: Подскажите пожалуйста как правильно делать?
Вариантов - ВАГОН и тележка... https://www.electro-mpo.ru/catalog/markirovka/
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2019 в 11:54:56
es-domak, для себя в просто клеил флажки из белой изоленты и на хвостиках делал подписи. Работа на заказ подразумевает маркировку более приличными (не кустарными) бирками.
Флажки из изоленты:
13.12.2019 в 12:24:31
es-domak написал: чтобы не забыть какой кабель к чему подключен,
.... у вас будут подписаны автоматы :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2019 в 13:38:58
BV написал: у вас будут подписаны автоматы
Жилы на шинке земли и нейтрали бывает трудно отрассировать по такому приципу - идти до кабеля, а потом от кабеля к автомату.
Поэтому бирка на кабель, и по бирке на жилу.
13.12.2019 в 13:50:49
Мишутк написал: Жилы на шинке земли и нейтрали бывает трудно отрассировать по такому приципу
это я еще могу понять, хотя при нормально собранной электрике вряд-ли когда пригодится. Но на кабеле - зачем? И как на них смотреть, если кабели разделаны на входе в щиток.... и щиток замоноличен
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2019 в 14:11:13
BV написал:
BV, возможность полного отключения линии для диагностики всегда должна быть заложена. Собрано-то нормально, но заливающих соседей и рукожопов с длинным буром не отменял никто. На кабеле - просто остаются после заведения в щиток. Пометка как раз после входа в пространство щитка. На этом этапе кабель еще не разделан, но подписан. После разделки пометка на входе остается, ибо просто зачем тратить время на снятие маркеров?
13.12.2019 в 14:35:10
Мишутк написал: Пометка как раз после входа в пространство щитка.
там она неудобна
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2019 в 15:23:36
BV написал: там она неудобна
Согласен. Но добавлю - снимать ее оттуда после разделки кабеля тоже неудобно. На моем фото видно, что ничего не видно и не дотянуться. Оставлено там, ибо не мешает. И вообще, зависит от навыков монтажа и сложившихся привычек.
Конечный результат - сняв линейку автоматов не потерять хвосты, раз. При необходимости диагностики линии иметь возможность отцепить именно ее от автоматов и шинок, два. Видимо изначальный вопрос автора темы на то и намекал.
13.12.2019 в 15:34:22
Мишутк написал: BV написал: там она неудобна
Она в принципе там неудобна - и наносить и смотреть при расключении. Т.е. ее там вообще не должно быть.
Мишутк написал: Конечный результат - сняв линейку автоматов не потерять хвосты, раз
при нормальном монтаже, если их специально не гнуть куда попало - это не реально сделать
Мишутк написал: При необходимости диагностики линии иметь возможность отцепить именно ее от автоматов
как можно отцепить не ту линию, если автомат промаркирован? С будуна? :killyourselfbywall:
Мишутк написал: и шинок, два.
ноль - еще ладно, разводите нули/земли по шинке в той же последовательности, как подключены автоматы - и лишней хренью заниматься не придется.
При какой диагностике надо отключать землю и главное - как часто?
юра Т
юра Т
13.12.2019 в 21:40:31
es-domak, дешево, относительно культурно и сердито, это кусочки 1-2 см светлого кебрика(можно взять оболочку с интернетовского кабеля) и на них надпись несмывающимся тонким маркером, на каждую жилу по кембрику
