Washer2005
Washer2005
15.12.2019 в 22:12:27
Доброго времени суток! Прошу совета у профи по вопросу. Для понимания 3 фото прилагаются. Каким образом заделать щель между кухней и комнатой. В монолитном доме несущая колонна 1500 на 400 не доходит до ограждающей конструкции. Со стороны комнаты (справа от колонны) щель неровная, размер варьируется от 40 мм до 120 мм за счёт отклонений при заливке колонны. Со стороны кухни получается угол, одна сторона равна ширине колонны - 400 мм, на вершине угла эта самая щель, вторая сторона угла - часть ограждающей конструкции до оконного проекта. Проем зашит конструкцией типа швеллера. Чем это зашить? И хотелось бы по возможности сохранить больше площади, окно большое, хотелось бы максимально сохранить пространство.
Washer2005
Washer2005
16.12.2019 в 15:52:28
Нет мнений?
16.12.2019 в 16:12:13
Похоже строители не попали в проектный размер :) У вас есть где добыть проект дома с размерами? По уму - менять остекление на более узкое, но такое АЛ окошко стоит приличных денег. Щель эта очень непростая - колонна и внешнее ограждение - могут быть подвижки и трещины. Надо как-то обыгрывать накладками чтобы скрыть возможные трещины.
"Хороший" у Вас "подарок" от строителей....
Washer2005
Washer2005
16.12.2019 в 16:35:58
BV, менять окошко - будет нарушен фасад, не согласуют. У всех запрет на внесение изменений в оконные конструкции. А по поводу "подарка" - согласен )
16.12.2019 в 17:07:45
Washer2005, ищите исходный проект. Ни один архитектор в трезвом уме не поставит колонну в оконный проем...
А как у соседей сверху-снизу? Подозреваю - так же
16.12.2019 в 17:09:58
Washer2005 написал: У всех запрет на внесение изменений в оконные конструкции.
А у строителей есть позволение, на внесение изменений в проект? Посмотрите в подписи в штампе - какой архитектор проектировал.... Если найдете его живьем - спросите про надзор...
Washer2005
Washer2005
16.12.2019 в 21:02:47
BV написал:
BV, прикладываю претензию застройщику
