ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
16.12.2019 в 14:56:43
Привет всем! У меня два вопроса на самом деле.
  1. Откосы немного кривые и после установки подоконника есть щели. Как их заделать? Зашпаклевать? Или переделывать? См. фото.
  1. Заглушка у нас в Леруа только одного размера (для ПВХ 600 ммм). Но она чуть больше получается. И не очень смотрится. Но раз в Леруа заглушка одна, значит она по идее должна подходить на большинство подоконников?
Hitgher
Hitgher
16.12.2019 в 15:19:22
ionovmax, Ну вообще то подоконник заводится в откос, хотя бы на пару сантиметров, потом заделка откоса. Ну раз так поставили заделайте силиконом белым.
16.12.2019 в 16:35:33
ionovmax написал: Но раз в Леруа заглушка одна, значит она по идее должна подходить на большинство подоконников?
ничего не значит :)
VladM
VladM
Саратов
16.12.2019 в 18:07:40
Космофен ещё никто не советовал ? :-))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2019 в 18:17:27
Если не переделывать подоконник, то штукатуркой или шпаклевкой нарастить несколько миллиметров для всей плоскости. Вижу, что стены не шпаклеваны, так что еще увеличение слоя будет. Швы сами скроются.
Но надо было борозды сделать перед установкой, как в откосах, так и в стенках.
dizelO
dizelO
16.12.2019 в 18:46:27
Силикон, но не красиво, придумать какой-нибудь молдинг, раньше уплотнители были для подобных щелей.
16.12.2019 в 18:55:54
VladM написал: Космофен ещё никто не советовал ? :-))
VladM, им не так легко работать не имея опыта. Может случится замена подоконника на новый. Здесь лучше силакриловый герметик
dizelO
dizelO
16.12.2019 в 20:19:34
BV написал:
BV, какой имеете ввиду? Космофен 345? Ничего сложного, как силиконом.
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
16.12.2019 в 22:13:54
По первому вопросу понятно. А вот по второму. Реально ли найти заглушку по размеру?
Yustas16
Yustas16
16.12.2019 в 22:43:03
Какой фирмы подоконник? Силикон используйте Квилоса синтесил мультиюзо. Он удобен при нанесении и удалении излишек.
16.12.2019 в 22:52:31
ionovmax написал: Реально ли найти заглушку по размеру?
да, на рынке, или где у Вас там оконная фурнитура.
dizelO написал: Космофен 345? Ничего сложного, как силиконом.
В отличии от силикона растворяет ПВХ и шов не разгладишь. Если есть опыт - не сложно.
Yustas16 написал: Силикон используйте Квилоса синтесил мультиюзо.
он как раз и есть силакриловый
