#6750915
Привет всем!
У меня два вопроса на самом деле.
  1. Откосы немного кривые и после установки подоконника есть щели. Как их заделать? Зашпаклевать? Или переделывать? См. фото.
  1. Заглушка у нас в Леруа только одного размера (для ПВХ 600 ммм). Но она чуть больше получается. И не очень смотрится. Но раз в Леруа заглушка одна, значит она по идее должна подходить на большинство подоконников?
ionovmax,
Ну вообще то подоконник заводится в откос, хотя бы на пару сантиметров, потом заделка откоса.
Ну раз так поставили заделайте силиконом белым.
ionovmax написал:
ничего не значит
Космофен ещё никто не советовал ? :-))
Если не переделывать подоконник, то штукатуркой или шпаклевкой нарастить несколько миллиметров для всей плоскости. Вижу, что стены не шпаклеваны, так что еще увеличение слоя будет. Швы сами скроются.
Но надо было борозды сделать перед установкой, как в откосах, так и в стенках.
Силикон, но не красиво, придумать какой-нибудь молдинг, раньше уплотнители были для подобных щелей.
VladM написал:
VladM, им не так легко работать не имея опыта. Может случится замена подоконника на новый.
Здесь лучше силакриловый герметик
BV написал:
VladM написал:
BV, какой имеете ввиду? Космофен 345? Ничего сложного, как силиконом.
По первому вопросу понятно.
А вот по второму. Реально ли найти заглушку по размеру?
Какой фирмы подоконник? Силикон используйте Квилоса синтесил мультиюзо. Он удобен при нанесении и удалении излишек.
ionovmax написал:
да, на рынке, или где у Вас там оконная фурнитура.
dizelO написал:
В отличии от силикона растворяет ПВХ и шов не разгладишь. Если есть опыт - не сложно.
Yustas16 написал:
он как раз и есть силакриловый
Yustas16 написал:
Yustas16, такой
Герметик через какое-то время "зацветёт" плесенью. Рано или поздно, но плесень будет. Космофен ( в тубе, белый, похож на герметик) обычно равносилен пластику рамы и подоконника. Ну можно потренироваться на обрезках, в тубе его на всё хватит.
BV написал:
ionovmax написал:
dizelO написал:
Yustas16 написал:
BV, вы путаете, космофен 345 это клей герметик, а есть клей космофен как в тюбике от зубной пасты
dizelO написал:
Да, про этот.
dizelO написал:
но про этот написано что можно конструкционное склеивание...
Диффузионный.
И то и это - диффузионные клея
В чем разница?
BV написал:
dizelO написал:
Да, про этот.
dizelO написал:
Диффузионный.
В чем разница?
BV, руками попробуйте тот и тот, на свой вопрос ответите.
dizelO, В двух словах можете сказать?
345 растворяет профиль, или не растворяет?
Если случайно попадет - след легко удаляется без следа, или...?
BV написал:
BV, Этот, да. Он отличается от просто клея космофена своей эластичностью, поэтому подходит на большие швы, любые швы на клее треснут со временем, на этом с его эластичностью меньше шансов треснуть.
dizelO, вообще то клей тоже профиль не растворяет.
