Pasp
Pasp
Владивосток
30.03.2009 в 03:18:54
Добрый день всем!
Суть следующая - есть пластиковая лоджия 6-метровая, на всю длину лоджии под рамой идет пластиковый подоконник, состоящий из двух частей. В стыке рама/подоконник есть небольшая узкая щель, где-то 1 мм или меньше. Хочется заделать место стыка - чтобы во-первых - смотрелось эстетичней, и чтобы туда не забивалась пыль.
Вопрос - чем можно заделать эту щель - чтобы было и красиво, и в тоже время можно было протирать место стыка без последствий? Думал жидкой резиной - но не понравилось, что она не полностью твердеет, и на ней хорошо видна грязь и пыль. Может какой-нибудь силиконовый герметик белый?
Подскажите по фирме и вообще по технологии заделки, у родителей допустим видел как стык пластикового окна и подоконника мастер заделал чем-то белым и твердым - смотрится неплохо, правда не знаю что за материал (не спросил).
И еще по ходу дела возник вопрос - чем заделать стык двух частей подоконника?
Там щель где-то 1-2 мм, т.к. пили на месте, ибо 6-метровый подоконник не влезал в квартиру, и распилили слегка криво - т.е. две части друг с другом не стыкуются точно, а увидел я это уже после того как установил подоконник, так что вынуть его возможности уже нет. Еще проблема в заделке этого стыка такая - что подоконник гуляет в длину в зависимости от температуры не лоджии, т.к. постоянного обогрева лоджии не предусмотрено.
Заранее извиняюсь за глупые вопросы, надеюсь на ваши ответы :)
Samar
Samar
Самара
30.03.2009 в 08:45:22
Pasp написал : Думал жидкой резиной - но не понравилось,
Попробуйте "жидким пластиком":o
Насчет стыка с термокомпенсацией - существуют вроде пластиковые (страшненькие) детальки для соединения подоконников или купить из алюминия или нерж. Т-образные соединители - придется дорабатывать, удалить нижнюю часть, чтобы можно было вставить сверху. Либо просто Т-образный нащельник.
Pasp
Pasp
Владивосток
30.03.2009 в 08:58:27
Samar написал : Попробуйте "жидким пластиком"
Типа вот такого? http://www.okeankrasok.ru/cosmofen.html
А где его взять - вроде как судя по тому что в интернете написано - в магазинах он не продается - а используют его установщики окон. Или все же можно найти в каких-нибудь магазинах?
Samar
Samar
Самара
30.03.2009 в 09:10:34
Pasp написал : А где его взять
Установщики где-то же берут? http://www.tbm.ru/contacts/filial.php?ID=24307 Тем более у вас китай рядом.:confused:
Должно быть.
30.03.2009 в 10:18:27
2Pasp
1) Космофен 2) Силиконизированный акриловый герметик 3) Жидкие гвозди, белые
