Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2019 в 17:43:47
На раздвижном остеклениии балкона типа такого: не установлены такие уплотнители: По габаритам догадываюсь, что вкладываются в нижний профиль и там фиксируются саморезами. В каких местах и какие устанавливать?
2
dizelO
dizelO
16.12.2019 в 18:43:49
Мишутк написал: На раздвижном остеклениии балкона типа такого: не установлены такие уплотнители: По габаритам догадываюсь, что вкладываются в нижний профиль и там фиксируются саморезами. В каких местах и какие устанавливать?
Мишутк, филингпис называется, где две створки сопрягаются, естественно на низ. Редко кто ставит, я ставлю.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2019 в 19:57:20
dizelO, спасибо. Я подозревал, что с двойными отверстиями туда подразумеваются. А с одним, которые сверху на фото, куда?
dizelO
dizelO
16.12.2019 в 20:31:28
dizelO написал:
dizelO, вот именно с одной дыркой и ставятся на сочленение двух створок, а который с двумя ХЗ , наверное ставится в конце рамы, чтобы не щёлкалось перед замком.
Крашер
Крашер
21.12.2019 в 22:53:56
Ошибаетесь все. Те, что с двумя дырочками - они пожёстче - ставятся снизу. Аккурат на "стыке" двух створок. те что помягче - сверху. Напротив нижних. "Функционал" этих уплотнителей - защита от продувания. Ну а нижние, что пожёстче - ещё выполняют роль скребка... Когда на нижней кромке створки что-то намерзает - прекрасно "сбивается" этими резиновыми вставками-уплотнителями. Да и капли воды после косого дождика - при открывании створки "стряхиваются". Не попадая в зону, где отсутствуют дренажные отверстия. Могу сразу сказать - у этой "проведальной" системы очень хлипкие профили. И, при некачественной установке системы - возникает проблема... Монтажники не могут засунуть створку в проём, и, даже если засовывают - не могут добиться лёгкого и непринуждённого перемещения створок при открывании-закрывании. А потому - в 99,9% случаев предпочитают вообще не ставить эти "хреновины". Или вообще сразу их прячут-выбрасывают, не показывая заказчику. Или "забывают" их поставить...
dizelO
dizelO
23.12.2019 в 22:20:05
Крашер написал: Ошибаетесь все. Те, что с двумя дырочками - они пожёстче - ставятся снизу. Аккурат на "стыке" двух створок. те что помягче - сверху. Напротив нижних. "Функционал" этих уплотнителей - защита от продувания. Ну а нижние, что пожёстче - ещё выполняют роль скребка... Когда на нижней кромке створки что-то намерзает - прекрасно "сбивается" этими резиновыми вставками-уплотнителями. Да и капли воды после косого дождика - при открывании створки "стряхиваются". Не попадая в зону, где отсутствуют дренажные отверстия. Могу сразу сказать - у этой "проведальной" системы очень хлипкие профили. И, при некачественной установке системы - возникает проблема... Монтажники не могут засунуть створку в проём, и, даже если засовывают - не могут добиться лёгкого и непринуждённого перемещения створок при открывании-закрывании. А потому - в 99,9% случаев предпочитают вообще не ставить эти "хреновины". Или вообще сразу их прячут-выбрасывают, не показывая заказчику. Или "забывают" их поставить...
Крашер, нет, это Вы ошибаетесь, тот который с одной дыркой ставится внизу, а который с двумя, наверху.Всё логично, внизу должны быть ворсинки с меньшей высотой чем наверху, из-за положение створки в раме..
Крашер
Крашер
04.01.2020 в 19:23:59
dizelO, благодарю за поправку. Действительно, чёт-то я "маху дал". Вечор ездил на рекламацию - ребята ставили чуток другой профиль - от алюмила. Ну и как обычно - эти финтифлюшки "забыли" поставить. Я - после перенастройки "на автомате" их воткнул, а уж потом вспомнил про сию тему. Таки-да, эти уплотнительные резинки.... может быть и не обязательны. Но вот без них - как-то не по фэнь-шую. :) Ну и, с Новым Годом, Господа!
dizelO
dizelO
04.01.2020 в 20:22:20
Крашер написал: dizelO, благодарю за поправку. Действительно, чёт-то я "маху дал". Вечор ездил на рекламацию - ребята ставили чуток другой профиль - от алюмила. Ну и как обычно - эти финтифлюшки "забыли" поставить. Я - после перенастройки "на автомате" их воткнул, а уж потом вспомнил про сию тему. Таки-да, эти уплотнительные резинки.... может быть и не обязательны. Но вот без них - как-то не по фэнь-шую. :) Ну и, с Новым Годом, Господа!
Крашер, без них створка летает, может стукаться, а они притормаживают.Так что лучше поставить.
