maxamos
maxamos
17.12.2019 в 11:46:58
Добрый день! В моем подъезде проходит капитальный ремонт и меняли электрический стояк. После этого произошло уже 2 пожара. Ситуация следующая: специалист из технадзора сказал, что в щитке все в порядке. Но сторонний электрик сказал, что вот так выглядит "имитация заземления". Посмотрите, пожалуйста. Провод заземления выведен на корпус щита. Но внутри он обрезан...что это значит?
17.12.2019 в 16:01:25
maxamos написал: Провод заземления выведен на корпус щита. Но внутри он обрезан...что это значит?
Если к корпусу ничего не подходит из стояка - это фикция :) Но вы могли что-то не заметить... все это надо на месте смотреть и проверять ВСЕ ЩИТЫ. Опыт приемки работ (всех ) по капремонтам в качестве приглашенного эксперта со стороны жильцов есть - будет желание - звоните
АлВас
АлВас
Одесса
17.12.2019 в 20:50:32
За такое исполнение руки надо отбивать до помидор. В стояке должны быть как минимум 3+1, и этот 1 должен быть надежно соединен со щитом, если нет отдельного заземлителя. А далее- отдельные доучетные ВН/АВ на счетчики с пломбами, отдельные нейтрали и линии с АВ на квартиры после счетчиков.
17.12.2019 в 20:55:04
АлВас написал: В стояке должны быть как минимум 3+1,
Это после капремонта, уверены? :)
MaSeVi
MaSeVi
17.12.2019 в 21:01:21
BV написал:
BV, Не видно, если там капремонт...
