Rayman17
Rayman17
18.12.2019 в 16:24:26
Всем привет. Закончили ремонт в ванной и туалете, весной\летом приступим к ремонту на кухне.
Для начала, хотим сделать гарнитур до потолка, но предполагается потолок натяжной. Как быть? Что сначала, потолок? Тогда как сделать кухню прям до потолка (это же надо заранее как-то замерить) А если сначала кухня, то как потом потолок? Мне не понятно как быть :(
Сибиряк
Сибиряк
18.12.2019 в 17:20:15
сделайте короба на потолок над кухонными шкафами. к ним натяжной. проблема решена.
18.12.2019 в 17:42:12
Rayman17 написал: (это же надо заранее как-то замерить)
это обязательно в любом случае, хотя бы предварительно
Rayman17 написал: А если сначала кухня, то как потом потолок?
без короба - никак...
Сибиряк написал: сделайте короба на потолок над кухонными шкафами. к ним натяжной.
И там же воздуховод к вытяжке.
Кроме того, если потом вдруг потоп - то потолок хорошо-бы снять и просушить. Если будет кухня - то ее придется разобрать.... ну конечно, если все полотно снимать
Silver2013
Silver2013
18.12.2019 в 18:34:12
У вас какая высота потолка? и какая высота планируемого гарнитура?
sanya1965
sanya1965
19.12.2019 в 01:06:01
Silver2013, в п44 264см штатно. Между голыми плитами 266см где повезет, а то и 262см...
Rayman17
Rayman17
19.12.2019 в 10:15:27
BV написал: И там же воздуховод к вытяжке.
К какой вытяжке? ) Прорубаться в вентканал я не буду, ибо не правильно это. А свой канал спутник закрывать я не буду, плюс он около двери, далеко вести вытяжку)
sanya1965 написал: Silver2013, в п44 264см штатно. Между голыми плитами 266см где повезет, а то и 262см...
Да, где-то так.
Silver2013 написал: и какая высота планируемого гарнитура?
Вот тут как раз проблема, я пока не знаю, как правильно замерять? Хочу под потолок. Понял, что нужен небольшой короб. Тогда другой вопрос, на сколько опускать этот короб от потолка?
19.12.2019 в 10:57:44
Rayman17 написал: К какой вытяжке? ) Прорубаться в вентканал я не буду, ибо не правильно это. А свой канал спутник закрывать я не буду, плюс он около двери, далеко вести вытяжку)
нужна планировка и где каналы ванны и туалета... прорубаться в шахту никто не предлагает. А если есть желание сделать хорошо - то все можно сделать.
Или вы хотите не мудрить и сделать вытяжку с фильтром на рециркуляции?
Rayman17 написал: Понял, что нужен небольшой короб. Тогда другой вопрос, на сколько опускать этот короб от потолка?
для этого надо лазером промерять потолок - его уклоны. Профиль для натяжного - высота примерно 4см Далее рисовать всю картинку в целом
Сибиряк
Сибиряк
19.12.2019 в 15:25:21
Rayman17, обычно не менее 10см. но если туда все-таки запихнуть вентиляцию то пляшите от толщины воздуховодов.
19.12.2019 в 15:36:46
Rayman17 написал: сделать гарнитур до потолка,
а до потолка - это сколько зазор?
Silver2013
Silver2013
19.12.2019 в 17:50:09
Rayman17 написал:
Да, где-то так.
Rayman17, при высоте потолка 264 см и высоте гарнитура около 240 см, у вас остаётся 24 см, что вполне достаточно для короба и обустройства вентканала внутри плюс светильники, если нужно..Ориентироватьсяпри строительстве короба, как тут сказали, надо на параметры вентканала (воздуховодов). Дизайнер по кух. гарнитуру должен рассчитать.
Rayman17
Rayman17
20.12.2019 в 09:34:03
BV написал: ь для натяжного - высота примерно 4см
Мы вообще не планируем вытяжку
BV написал: Профиль для натяжного - высота примерно 4см Далее рисовать всю картинку в целом
Угу понял
Сибиряк написал: обычно не менее 10см
BV написал: а до потолка - это сколько зазор?
Плинируется, что зазора не будет (так хочется)
Silver2013 написал: параметры вентканала (воздуховодов).
Не планируем делать вытяжку
Silver2013 написал: Дизайнер по кух. гарнитуру должен рассчитать.
Начитался отзывов... Лучше бы не читал. Теперь даже не знаю какую фирму выбирать (в москве)
