es-domak
es-domak
Луга
18.12.2019 в 18:49:36
Делаю ремонт в квартире. Для уборки мусора купил самый дешевый строительный пылесос Bort BSS-1218: https://bort.ru/pylesos-dlja-suhoj-i-vlazhnoj-uborki-bss-1218/ В принципе устраивает, с уборкой мусора справляется. Внутри перед двигателем стоит HEPA-фильтр, мешки продаются, уже сменил три мешка.
Не нравится только один момент: при использовании пылесоса появляется специфический неприятный запах. Я думаю, что этот запах идет от двигателя. Скорее всего там трутся какие-нибудь щетки, резинки, и эти частички вылетают из пылесоса.
Можно ли это как-то исправить?
Воздух из пылесоса дует из двух отверстий:
Может быть на выходе воздуха из пылесоса поставить дополнительный фильтр? На выходной патрубок я думал взять какой-нибудь фильтр-мешок, обрезать его по размеру патрубка, одеть на патрубок и притянуть его хомутом. Поможет ли это?
А вот на решетку, откуда дует воздух, не понятно как прикрепить фильтр.
Уважаемые мастера, может еще что-нибудь посоветуете?
Tonal
Tonal
Одинцово
18.12.2019 в 19:09:03
es-domak, запах "электрический"? Тогда фиговый мотор был добит пылью. Может якорь коротить, что повышает нагрузку на щетки. Скоро щетки кончатся или якорь сдохнет. Вот тогда купите новый нормальны и замените. Возможно, придется немного поколхозить. :) Но можете и на гарантию сходить, если еще новый.
tvmaster
tvmaster
18.12.2019 в 19:14:58
чем пахнет?
18.12.2019 в 19:39:17
es-domak написал: при использовании пылесоса появляется специфический неприятный запах.
Это запах китайчатины :)
es-domak
es-domak
Луга
18.12.2019 в 19:47:14
tvmaster написал: чем пахнет?
Трудно сказать на что это похоже. Запах наполовину какой-то технический, а наполовину как будто затхлый-пыльный. Хотя пыль не должна из него вылетать, так как внутри стоит HEPA-фильтр, по идее он должен всю пыль задерживать.
es-domak
es-domak
Луга
18.12.2019 в 19:48:33
Tonal написал: запах "электрический"? Тогда фиговый мотор был добит пылью.
На мотор нареканий нет. Мотор работает отменно, тянет хорошо.
strider1978
strider1978
18.12.2019 в 19:51:10
es-domak написал: На выходной патрубок
Такой же шланг от старого пылесоса, и в окно.
es-domak
es-domak
Луга
18.12.2019 в 20:10:36
strider1978 написал: Такой же шланг от старого пылесоса, и в окно.
Хорошая идея!
Но мне кажется, этого будет мало. Там дует еще и из боковой решетки. У этого пылесоса их две таких решетки - по бокам с каждой стороны. Но из одной дует, а из другой - нет. Надо как-то воздух из этой решетки фильтровать.
А зачем так сделано, что из решетки воздух дует?
strider1978
strider1978
18.12.2019 в 20:20:14
es-domak написал: Там дует еще и из боковой решетки.
Это скорее всего обдув двигателя. Если так, то оттуда можно воздух не фильтровать.
es-domak
es-domak
Луга
19.12.2019 в 11:49:49
Остается только найти какой-то хороший фильтр на патрубок выходящего воздуха. Читал, что есть классы фильтрации, самые хорошие - это HEPA12 и HEPA13. Можете посоветовать фильтр такого класса, который можно было бы одеть и закрепить на патрубке?
tvmaster
tvmaster
19.12.2019 в 12:08:34
es-domak написал: как будто затхлый-пыльный. Хотя пыль не должна из него вылетать, так как внутри стоит HEPA-фильтр, по идее он должен всю пыль задерживать.
Дешёвые пылесосы не обеспечивают герметичность, потому и затхлый запах. И с хепой они тоже как правило шутят. Фильтровать выход снаружи не поможет. Это комплексная задача и нужно смотреть что и как сделано внутри и дорабатывать если это возможно там.
