Izikesh
Izikesh
Хабаровск
19.12.2019 в 11:50:48
Доброго времени суток ребята. Вопрос такой, у кого есть опыт, в общем потолок в новостройке от застройщика обработан жидким стеклом, это он так опалубку обрабатывает, перед заливкой бетона. Натяжной не вариант из-за токсичности и хочу к потолку крепить что нибудь, брусья например. Так вот, чем обработать поверхность, чтобы затем оштукатупить? У кого есть реальный опыт? Будет не очень, если штукатурка отвалится через пол года или год.
19.12.2019 в 11:52:58
Izikesh написал: Так вот, чем обработать поверхность, чтобы затем оштукатупить?
Болгаркой с алмазной чашкой и пылесосом. Зачистной Фрезер по бетону - примерно то же самое
Izikesh
Izikesh
Хабаровск
19.12.2019 в 11:57:51
Чашкой сегодня работал около пяти часов, зачищал швы, оставшиеся от опалубки. Короче,физическая нагрузка приличная, за месяц по ходу управлюсь или помру с болгаркой и пылесосом в руках Бетон контакт не поможет?
Izikesh
Izikesh
Хабаровск
19.12.2019 в 12:05:03
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.12.2019 в 13:02:00
Izikesh, почему не гипсокартон? И зачем пыесос в руках, он должен на полу стоять?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.12.2019 в 14:13:35
За пару часов из досок скручивается жирафик на колесиках. Ходишь по полу, катаешь эту конструкцию, на которой болгарка с пылесосом смонтированы, рукой придавливаешь сбалансированное по весу коромысло к потолку.
Izikesh
Izikesh
Хабаровск
19.12.2019 в 14:20:34
dmitrovski, шланг пылесоса к кожуху болгарки подключен.
Izikesh
Izikesh
Хабаровск
19.12.2019 в 14:26:28
Мишутк, чуть наклон и появляется борозда, а не шлифованая поверхность. Так то идея интересная, благодарю!
19.12.2019 в 14:31:08
Izikesh написал: dmitrovski, шланг пылесоса к кожуху болгарки подключен.
Izikesh, удлиннить шланг, не? :)
Izikesh
Izikesh
Хабаровск
19.12.2019 в 15:56:00
BV, да хватает шланга, чтобы пылесос стоял на столе, суть не в этом, просто не в моих планах, через месяц на мистер Олимпия выступать и хвастаться мускулатурой
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.12.2019 в 16:02:09
Izikesh написал: Мишутк, чуть наклон и появляется борозда, а не шлифованая поверхность. Так то идея интересная, благодарю!
Izikesh, как раз на коромысле перекос исключен. Если его собрать по принципу пантографа, то выдерживание плоскости при смене высоты гарантируется.
