Kevg
Kevg
19.12.2019 в 14:29:22
Доброго времени суток уважаемые фооумчане. Необходимо собрать щиток в квартире студии(новостройка) Схему набросал , прошу помощи подкорректировать,в случае ошибок. Особенно интересует -необходимость вводного автомата щитке квартиры и УЗО и их номиналы. фото этажного щитка и приблизительную схема прилагаю
19.12.2019 в 14:43:33
Kevg написал: приблизительную схема прилагаю
эта не схема - это издевательство над тем кто попробует это посмотреть :)
Kevg
Kevg
19.12.2019 в 14:47:17
BV, заранее извиняюсь за качество, отправлено с телефона,схему постараюсь переделать если плохо видно
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2019 в 15:11:37
Kevg, УЗО 40А - одно на всё?
dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2019 в 15:42:41
MaSeVi, Не , я разглядел отдельный АВДТ на розетки санузла . Вообщем снова тачка на прокачку . У каждого второго одни и те же ошибки и непонимания затеяного в рамках бюджета и размеров шкапчика. )))
Да, ни фига.
Kevg
Kevg
19.12.2019 в 16:15:17
dokar, поэтому и решил написать на форуме, квартира 24кв.м.незнаю как собрать самый оптимальный щиток .хотеллсь бы общее узо на все группы розеток,отдельный диф на розетки с/у. И надо ли так делать ,если в подьездном щитке стоит вн63,и селективное УЗО на 50а 100ма,что после него рентабельно ставить? Нужен ли вводной автомат ,если в этажном щитке его нет?какой номинал его и УЗО?
Kevg
Kevg
19.12.2019 в 16:24:13
Дабы не копипастить(опишу схему,так как фотка явно оставляет желать лучшего)
В этажном щитке стоит ВН 63а-счетчик-селективное УЗО 50а 100ма- (Щиток квартиры) -Вводной автомат?? -узо- ??
32а(варочная 3х6),-20а(духовой 3х4),-16а (розетки кухни),- 16а(розетки комнаты),-16а(розетки комнаты+коридор),- 16а диф (розетки с/у),- 10а(освещение с/у+коридор) ,- 10(освещение кухня+комната)
dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2019 в 16:33:26
Kevg написал: 20а(духовой 3х4),
Не следуйте мифам АВ 16А - кабель3х2.5
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2019 в 16:36:16
Kevg написал: 16а(розетки комнаты),-16а(розетки комнаты+коридор),
Это одна группа .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2019 в 16:39:44
Kevg, Скудно как то . Еще хотелки - есть ? Ну там теплые полы , балкон, посудомойка ?
Да, ни фига.
19.12.2019 в 16:40:09
Kevg написал: самый оптимальный
не надо :) будете до пенсии думать - что Вы сами понимаете под оптимально Есть варианты:
  • с макс защитой (реле напряжения, УЗО типа А, или все Дифы типа А, устройства защиты от искрения)
  • максимально дешево
Kevg написал: бы общее узо на все группы розеток
Два УЗО на 63А / 30ма и под них - половина групп розеток и половина света.
Kevg написал: ,отдельный диф на розетки с/у.
только если он будет на 10ма - но это дороже, а так - просто АВ 16А
Kevg написал: ,и селективное УЗО на 50а 100ма,
пока фото не увижу - не верю, должен быть дифф
Kevg написал: Нужен ли вводной автомат ,
да нужен, независимо от других причин
Kevg написал: какой номинал его
С50А
Kevg написал: и УЗО?
см выше 2шт УЗО 63А / 30ма
16А 2.5мм2 остальное - годится... по желанию - отдельная линия на холодильник со своим автоматом
Кондиционеры? Посудомойка?
