Peter1234
Peter1234
19.12.2005 в 12:13:46
Необходимо запитать 3 розетки на кухне. Провод NYM 3х2,5. На розетки собираюсь делать ответвления в распред. коробках. Коробки будут заделаны под плитку. Поэтому клеммники никакие не катят, включая ВАГО. Можно ли соединить облуженные провода скруткой с последующей пропайкой соединения?
Интересует:
1) Надежность данного соединения. 2) Законность данного соединения.
3) Если нельзя соединять таким образом, то где можно взять в прокат прибор для сварки скруток?
Спасибо.
19.12.2005 в 12:24:51
Ну начнем с того, что коробки всегда должны быть открыты - это основное требование при выполнении проводки. Если выполнить его неудастся, то есть 2 варианта: первый - это пропаять скрутки (данный способ законен и надежен), а второй - вынести соединения в установочные гнезда розеток.
19.12.2005 в 13:21:27
2Одиночка,
Где написано, что места соединений должны быть всегда открыты?
NikNiklson
NikNiklson
19.12.2005 в 13:24:55
делаю розетки примерно таким же образом, по комнате между плитой перекрытия и стеной идет кабель ПВС 3х2,5 от него отпайкаим идек кабель к группам позеток, по 2-3 шт, где повода будут рваться и идти шлейфом. В последствии место пайки будет скрыто в полу и окажется недосягаемым. Так что ситуация еще хуже Вашей. Но надеюсь, что спаянное соединение лет 30 уж должно прослужить. А станок для сварки медных проводов сейчас мне кажется нереально найти, в жилых домах это только в 50е годы делалось, и сейчас наверное уже не используется нигде.....
Викторыч
Викторыч
Томск
19.12.2005 в 16:00:09
2NikNiklson, Используют, но редко и самоделки
19.12.2005 в 16:25:47
2Викторыч,
Трансформатор для выжигания, с одной стороны провод к пасатижам, с другой - графитовый стержень от батарейки... Если транс потянет - вот вам и станок....
Викторыч
Викторыч
Томск
19.12.2005 в 19:31:02
2BV, Не, не потянет, транс надо ватт на 400-600 и выходную обмотку вольта на 3-5, в качестве электрода солидную щетку от коллекторного движка киловатт на 10. Те, что я держал в руках, вешали килграмм 6-8.
19.12.2005 в 19:40:32
2Викторыч,
Так можно поробовать пару витков толстым жгутом в изоляции на автотрансформатор намотать - они бывают 500...630....1000 ватт?
romannn
romannn
20.12.2005 в 15:55:14
На днях пришлось варить ,переменка очень плохо- место сварки в саже и шарик оплавленный некачественный,другое дело постоянка 40 вольт и стержень от толстой батарейки,варить нужно вверх кончиками которые желательно скрутить.Причем постоянка должна быть качественная без пульсаций(диодный мост не подходит -большая пульсация) сейчас есть сварки на основе импульсного источника питания габарит маленький (3-4 кг) варит прекрасно
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.12.2005 в 21:31:36
2romannn,
а если после диодного моста 3 аккумлятора 12в от упсов? они свинцовые - должны хорошо большие токи держать и пульсаций кстати не будет
и еще вопрос - какая мощность у транса? а то у меня еть 700вт 42в подойдет?
22.12.2005 в 10:06:11
BV, приношу свои извинения - некоррекно выразился: подразумевал коробки должны быть открыты для обслуживания.
