Washer2005
Washer2005
20.12.2019 в 10:29:06
Добрый день! Посоветуйте, как правильно устроить пазогребневую перегородку. Вопрос вызывает её размещение над трубами отопления в полу. Ширина плети примерно равна ширине пазогребневой плиты (667 мм). Нужно перейти плеть перпендикулярно. Соответственно фундамент под стену по краям от плети сделать не могу, всё равно у плиты не будет опирания. Нужно какой-то стальной уголок устраивать типа как перемычка дверного проема? Или делать фундамент большой высоты, чтобы залить поверх отопления? Тогда, наверное, его всё равно как-то армировать придётся, чтобы массой возводимой перегородки не раздавить трубы. Фото приложил.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.12.2019 в 11:33:58
Посмотрите прочность вашей стяжки на сжатие, рассчитайте вес перегородки и по площади основания вычислите оказываемое давление. Площадь основания уменьшите на долю занимаемую трубами - условно пустоты. Ответ на свой вопрос получите в цифрах. Остальные решения наугад.
евгений78
евгений78
20.12.2019 в 11:35:40
Washer2005, а раздвинуть трубы и сделать вырезы в пгп не вариант?
телефон 8 905 530 42 54
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.12.2019 в 11:38:19
Если переживаете за пересечение большого количества труб в одном месте, накройте предварительно полосой металла на ножках. Ножки пропустите между трубами до пола.
20.12.2019 в 13:00:22
евгений78 написал: Washer2005, а раздвинуть трубы и сделать вырезы в пгп не вариант?
присоединяюсь...
Washer2005
Washer2005
20.12.2019 в 13:51:00
BV, евгений 78, благодарю! Мишутк, по прочности на сжатие всё равно заморочусь, высчитаю )
20.12.2019 в 13:54:45
Washer2005, Уже развели трубы... Разве не будете делать какую-то, хоть тонкую, звукоизоляцию на полу для снижения вашего топота по головам соседей ?
Washer2005
Washer2005
20.12.2019 в 16:48:47
BV написал: Washer2005, Уже развели трубы... Разве не будете делать какую-то, хоть тонкую, звукоизоляцию на полу для снижения вашего топота по головам соседей ?
BV, я предложил соседям снизу оплатить. Молчат.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.12.2019 в 17:02:45
Washer2005 написал: BV, я предложил соседям снизу оплатить. Молчат.
А вы предложите соседям сверху сделать стяжку за ваш счет. Круг заботы когда-то замкнется. 8)
Washer2005
Washer2005
20.12.2019 в 17:14:13
Я соседям сверху предлагал шумку. Не захотели.
am02rus
am02rus
10.01.2020 в 14:46:38
Washer2005 написал:
Washer2005, Пипец ты жадный, топать ты будешь, а платить должны соседи снизу?
