remot
remot
20.12.2019 в 16:10:54
У меня похоже прогорел АОГВ. Сверху вокруг дымохода жидкая грязь, пахнет теплоносителем. Когда то слышал, что котлы прогорают сверху. Сажа с дымохода с смешалась с конденсатом и выходящими газами, получилась кислота. Кто сталкивался с таким ?
20.12.2019 в 16:55:31
Типовая история. Вы не первый и не последний.
remot
remot
21.12.2019 в 08:18:50
BV написал: Типовая история. Вы не первый и не последний.
BV не все согласны, многие говорят, что течёт обычно снизу
21.12.2019 в 08:21:05
remot, условия разные у всех. Может у Вас плохо утепленная труба и много конденсата. Настроен плохо - много сажи, температура выхлопа ниже и тд тп
ТТешник
ТТешник
05.01.2020 в 02:38:53
remot написал: не все согласны, многие говорят, что течёт обычно снизу
Есть ещё причина прогорание, это котёл установлен неправильно, должна быть самая верхняя точка -труба подачи. Воздух копился в верхнем отделе бака и ускоренно ржавел металл. Ещё причины плохой теплосъём при мощной горелке, как результат локальные подкипания(разница между подачей и обраткой должна быть не больше 20гр. и не меньше 10гр.в среднем). Конденсат, конечно, если нет поворота и кармана для сбора влаги из трубы, вполне вероятно может быть.
