mebiviv528
mebiviv528
22.12.2019 в 16:13:58
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, определиться с тем, как как сделать стяжку с нормальной шумо-звукоизоляцией. Дом монолит.
Такие варианты у меня появились после чтения форумов и просмотра видео:
  1. На жб перекритые шуманет 100гидро, сверху коммуникации электрики и отопления, следом термозвукоизол, пленка, наливная стяжка с армирующей сеткой
  2. На жб перекрытие Технониколь технофлор стандарт, следом коммуникации, сверху стяжка с армирующей сеткой.
евгений78
евгений78
22.12.2019 в 19:26:32
mebiviv528, 1 вариант норм,только пленка там лишняя.да и второй вариант почти тоже самое.
телефон 8 905 530 42 54
mebiviv528
mebiviv528
22.12.2019 в 22:45:19
Достаточно ли будет для первого варианта сверху термозвукоизола налить 25 мм Weber.Vetonit 4350?
Имеет ли смысл трубы rehau stabil дополнительно термоизолировать для укладки на шуманет, который держит 85 градусов температуры?
Нужно ли делать для первого варианта дополнительную гидроизоляцию?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.12.2019 в 05:06:00
mebiviv528, шуманет 100 "работает" в стяжке слоем от 60мм! Для него требуется толщина, а 4350 при 25мм просто не лопнет, но эффекта не получите
mebiviv528
mebiviv528
23.12.2019 в 10:36:14
dmitrovski, в итоге сейчас пришли к выводу, что лучшк делать следующее с низу вверх: Шуманет 100 комби или техноэласт акустик или аналог с заходом на стены Коммуникации Технониколь технофлор стандарт (30 мм) Армирующая сетка Стяжка 40 мм
Прокомментируйте, пожалуйста.
23.12.2019 в 11:15:25
mebiviv528 написал: коммуникации электрики и отопления, следом термозвукоизол,
как собираетесь уложить без пустот вокруг коммуникаций?
mebiviv528 написал: дополнительно термоизолировать для укладки на шуманет, который держит 85 градусов температуры?
а будет температура более 85?
mebiviv528 написал: Коммуникации Технониколь технофлор стандарт (30 мм)
см вопрос выше... Или будете заниматься художественной резкой?
mebiviv528 написал: налить 25 мм Weber.Vetonit 4350?
Вообще стяжка такой толщины .... если совсем никак и вообще некуда деваться - то есть хоть как-то что-то налить. И да, дорого...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.12.2019 в 12:17:00
mebiviv528, разводка коммуникаций, выровнять песком, минерал ватные плиты 30мм и 4350
23.12.2019 в 12:28:25
dmitrovski написал: mebiviv528, разводка коммуникаций, выровнять песком, минерал ватные плиты 30мм и 4350
dmitrovski, исключил бы плиты, заменил на шуманет 100 гидро, и вместо 4350 - обычную полусухую 6см. Проще, дешевле, эффект - не хуже
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.12.2019 в 18:16:27
BV, конечно не хуже, быстрее дешевле, если сделать еще и полусухую, но товарищ все что-то усложняет Шуманет 100 комби или техноэласт акустик или аналог с заходом на стены Коммуникации Технониколь технофлор стандарт (30 мм) Армирующая сетка Стяжка 40 мм. Говоришь одно придумывает другое :confused:
mebiviv528
mebiviv528
23.12.2019 в 20:29:19
dmitrovski, а можно подробнее, чем мой последний вынесенный на обсуждение вариант плох? Нужна все же конструктовная критика решения)
mebiviv528
mebiviv528
23.12.2019 в 20:35:14
BV написал:
BV, именно резкой устраню пустоты, температуры такой, конечно, не будет, стяжка в итоге 40мм . А по бюджету все, в целом, допустимо
