Matviu
Matviu
Челябинск
23.12.2019 в 15:32:01
Доброго времени суток.
Уважаемые мастера, есть вот такая ситуация:
Короб из аквапанели покрыт латексной ГИ, а оставшиеся две стены жёсткой, цементной ГИ.
Цементная ГИ воду впитывает также, как впитывала цементная штукатурка под ней (может чуть меньше)
Вопрос: стоит ли в зоне ванной наносить латексную ГИ поверх цементной, или это лишний труд?
23.12.2019 в 15:46:23
Matviu написал: Цементная ГИ воду впитывает также, как впитывала цементная штукатурка под ней (может чуть меньше)
Значит вместо хорошей цементной ГИ - какая-то шляпа... И вывод очевиден
Matviu написал: Вопрос: стоит ли в зоне ванной наносить латексную ГИ поверх цементной, или это лишний труд?
Цена невелика, труд - тоже... Про ленту в углах - не забудьте
Matviu
Matviu
Челябинск
23.12.2019 в 15:57:00
BV, weber tec 930. Хотя, может и на подделку нарвался. Спасибо за совет.
23.12.2019 в 16:07:18
Matviu написал: BV, weber tec 930. Хотя, может и на подделку нарвался. Спасибо за совет.
Matviu, Если по другую сторону стены - какие-то тех помещения и нет отделки - то и так прокатит, а если по другую сторону например наклеены паронепроницаемые обои из плотного винила - то при поступлении влаги в стену под обоями может быть нехорошо...
Еще - гидру могли затворить излишним количеством воды и при высыхании образовались капилляры.
Silver2013
Silver2013
24.12.2019 в 12:21:51
Matviu написал: Уважаемые мастера, есть вот такая ситуация:
Извините за оффтоп, по фото не понял, что то высоко или низко...верхний профиль по периметру для чего?
