Александра74
Александра74
Ижевск
23.12.2019 в 17:42:22
Может ли трансформатор ТАМУ при неисправности вызвать гул и вибрацию передающиеся по стенам дома и в каких случаях?
АлВас
АлВас
Одесса
23.12.2019 в 19:54:52
Неисправности чего??? Этот трансформатора вещательный, простой, как грабли- всего две обмотки, он может звучать, если паршиво собран/залит компаундом, соответственно передаваемой информации на ваши "радиоточки"- речь, музыка...а просто гудеть? Ну, разве что трансляционный усилитель сдурел или навернулся, и на его обмотках одна частота, допускаю- 100 герц.
Александра74
Александра74
Ижевск
24.12.2019 в 18:19:07
АлВас, спасибо,а если понижающий трансформатор неисправен, при поступлении напряжения с кабеля дома трансформатор может издавать низкочастотный гул?
Александра74
Александра74
Ижевск
24.12.2019 в 19:11:51
BV, BV,с кабеля подьезда
24.12.2019 в 19:17:14
Александра74 написал: BV, BV,с кабеля подьезда
Александра74, назначение кабеля?
АлВас
АлВас
Одесса
24.12.2019 в 19:26:30
Александра74 написал: АлВас, спасибо,а если понижающий трансформатор неисправен, при поступлении напряжения с кабеля дома трансформатор может издавать низкочастотный гул?
Александра74, О каком понижающем трансформаторе речь??? Этот трансф. никак не связан с сетью! Его работа- понизить фидерное напряжение 240 вольт с выхода трансляционного усилителя на радиоузле до напряжения абонентских линий 30 вольт и дальше к "брехунцам" на кухнях. Вот ссылка:
Краткое описание:Трансформатор для подключения распределительных фидеров радиовещания к абонентским линиям. Мощность 10(25) Вт, входное напряжение 240 В, выходное напряжение 30 В, –60...+40 °С Еще раз- он непрерывно гудеть он не должен, если только там что-то не наколхозили. Имеет право только негромко повторять то, что говорит ваша радиоточка, и то, если собран кривыми руцями. Он монтируется отдельно от сетевой части в отдельном отсеке РЩ вместе с телефонными и ТВ сетями. Если есть такой. Или вообще где-то там- на стене, на стойке крыши дома и проч. Возможен и кабель. Весит от пару килограмм и содрогать стены вряд ли в состоянии. Сделали бы фото, может попроще и яснее станет.
Александра74
Александра74
Ижевск
24.12.2019 в 19:34:28
АлВас, АлВас,а трансляционный усилитель может при неисправности "содрогать" стены, с радиорубки "идет" гул. что может его вызывать?
АлВас
АлВас
Одесса
24.12.2019 в 19:46:10
Нет, не может. ТУ + провода + ТАМУ приносит вам информацию в виде переменной частоты, условно от 50 до 5000 гц в слышимом диапазоне- речь, музыка и проч. и переменного по величине напряжения от НОЛЬ вольт в паузе, когда диктор воду пьет, до 240 вольт при максимальной громкости- бурное выражение радости, крики УРРРРАААА и проч. Где эта радиорубка у вас там находится?
24.12.2019 в 19:46:18
Александра74 написал: с радиорубки "идет" гул. что может его вызывать?
открыть и посмотреть
Александра74
Александра74
Ижевск
24.12.2019 в 19:51:19
BV, на чердаке дома, закрыто на замок, гул идет периодически
