ilys
ilys
23.12.2019 в 23:12:21
Доброго времени.
Подскажите такой вопрос - сантехкабина в серии 1605 9-ти этажка. Сняли двери для замены, перегородка между ванной и туалетом 3 см и кажется ну не очень прочной, чем можно ее усилить для дальнейшей укладки плитки?
Так же упустил момент - какой стандартный размер дверей - 55/195? Спасибо за конструктивные советы.
Зы. Думаю цсп 8мм приклеить и нагелями закрепить. Потом плитку.
Rumato
Rumato
Щелково
23.12.2019 в 23:35:58
Что значит - кажется? Шатается? Падает? Фото? Дверь берите 60/190 или 60/200. Зависит от проёма. Но меньше 60 это очень тесно.
AndyMirror
AndyMirror
23.12.2019 в 23:56:12
ilys написал: Думаю цсп 8мм приклеить и нагелями закрепить.
Ерундой не майтесь.
ilys
ilys
24.12.2019 в 09:07:46
AndyMirror, чем маяться? Вернее что сделать?
AndyMirror
AndyMirror
24.12.2019 в 09:54:25
ilys написал: Вернее что сделать?
Плитку кладите.
24.12.2019 в 11:58:57
ilys написал: перегородка между ванной и туалетом 3 см и кажется ну не очень прочной,
из чего перегородка АЦЭИД БЕТОН ГИПСОБЕТОН ? От этого и пляшем
ilys
ilys
24.12.2019 в 12:10:19
Фото бедствия
ilys
ilys
24.12.2019 в 12:11:03
Rumato написал: Что значит - кажется? Шатается? Падает? Фото? Дверь берите 60/190 или 60/200. Зависит от проёма. Но меньше 60 это очень тесно.
Rumato, шатается. Плитку укладывать стремно.
ilys
ilys
24.12.2019 в 12:11:43
BV написал:
BV, хз, по рейке, гипсобетон. Точно не ацеит
24.12.2019 в 12:20:04
ilys, зачистить, прогрунтовать, плитка
Rumato
Rumato
Щелково
24.12.2019 в 21:07:55
ilys написал:
ilys, Снесите и выложите стену из пазогребня. По трудозатратам это гораздо легче, чем укреплять эту.
