korovke
korovke
Климовск
26.12.2019 в 14:38:35
День добрый! Не люблю я плинтуса эти кухонные, скажите, если поставить столешницу, обклеить ей молярной лентой, оставив по задней кромке 4 мм, промазать эти 4 мм силиконом бесцветным и приложить сверху панель МДФ толщиной 4 мм, проклеенную также молярной лентой, убрать лишний силикон и ленту, это нормально будет или вырви глаз? :)
Pekkonen
Pekkonen
26.12.2019 в 16:49:59
Лучше взять герметик в цвет столешницы и/или фартука. Будет неплохо, если неплохо сделать! )
26.12.2019 в 17:12:25
Только фартук не на столешницу, а прижать ей его к стене
26.12.2019 в 17:14:09
мАлярная лента не нужна. Если не МС полимер
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.12.2019 в 17:50:35
Тоже за фартук под столешницу. Но для этого плоскость стены должна быть близкой к идеалу. После прижима просто закрывается шов цветным герметиком. Без предварительной склейки.
Нужен небольшой опыт формирования длинного силиконового шва. Увы, надо несколько раз самому попробовать и ошибиться, т.к. это тактильные ощущения. Видосики и тексты дают лишь основу для понимания и подражания. Потренируйтесь на длинных обрезках в формировании угловых швов. И про малярную ленту и про мыльную воду и про пальцы и про толщину колбаски из носика придет понимание.
Arkann
Arkann
26.12.2019 в 22:10:40
почернеет все.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.12.2019 в 22:35:31
Arkann, испортится любой шов со временем. Кухонный фартук не то место, где постоянная влажность в воздухе как в ванной комнате. Там просто высыхающие брызги.
Стыки вдоль плинтуса со временем так же забиваются грязью. При нормальной эксплуатации красота лет на 5 сохранится. Если герметик темный, то еще на дольше. Обновление шва - полчаса работы. Раз в 5-7 лет можно себе позволить.
Covboy
Covboy
Брянск
26.12.2019 в 23:19:29
Мишутк написал : Кухонный фартук не то место, где постоянная влажность в воздухе как в ванной комнате. Там просто высыхающие брызги.
Поддерживаю полностью. В кухне довольно сухо. И вытяжка.
Nebesnaya
Nebesnaya
Хабаровск
26.12.2019 в 23:21:07
Поддерживаю — за пару лет можно и поковыряться. А эстетическое удовольствие можно испытывать хоть каждый день.
