ismagilov771
ismagilov771
26.12.2019 в 20:05:16
День добрый.
Провожу канализацию в межкомнатной стене. Скажите можно ли отрезать вот эту арматуру и загнуть края? Труба выпирает немного.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.12.2019 в 20:11:54
План стен дайте. Сейчас хрустальный шар намекает на то, что прямо за штробой буквой Т примыкает стена, а эта арматура связывает блоки примыкающей к ней кладки.
ismagilov771
ismagilov771
27.12.2019 в 11:38:38
Мишутк,
Вот красным отметил
Covboy
Covboy
Брянск
27.12.2019 в 12:18:14
ismagilov771, не советую. Спать будете спокойнее.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.12.2019 в 13:24:23
Для возводимой стены с нуля в данной арматуре смысла нет. Возможно она играет ремонтную роль исправляя дефект кладки. Исходя из плана в этом месте отсутствуют те нагрузки, которые этот прут может компенсировать. Если другого выхода нет, то пильнуть посередине и концы загнуть вниз. Если есть сварочник, то пильнуть, загнуть внутрь и вварить соединение создав обход трубы.
Если бы это делали не вы, то с огромной вероятностью арматуру бы срезали и вы о ней никогда бы не узнали.
ismagilov771
ismagilov771
27.12.2019 в 14:55:17
Мишутк, Спасибо за совет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.12.2019 в 15:18:06
ismagilov771, я поясню свое мнение. Такая арматура в кладке внутри помещения в ненесущих стенах используется когда нужно осуществить примыкание или стыковку двух плоскостей встык или под углом без перевязки. Т.е. когда нельзя блоки ставить со сдвигом друг на друга. Например, возвелась одна стена, а потом строится вторая. Или стоит прямая стена, а к ней пристраивается сбоку под прямым углом вторая. Так же арматура закладывается над проемами и нишами (существующими или планируемыми для вырезания) - не дает обрушиться кладке. Так же в местах, где потенциально возможно возникновение растягивающих усилий эта арматура спасет от распространения трещин. Например, если стена стоит на шве стяжки, или на стыке двух плит перекрытия. Иногда арматуру укладывают просто на всякий случай. Перестраховщики-самоучки. Тогда она вызывает много вопросов у того, кто на нее натыкается.
