Vadim131
Vadim131
19.03.2007 в 01:24:53
а так сколько может держать тот ввод как я понял 16*220=3520вт это максимут
о по замене стояка я бы с удовольствием только дом то не частный а пятиэтажка а я живу на 4 этаже стояк проходит через квартиры и я думаю жильцы этожем ниже могут не пустит в квартиру!
avmal
avmal
19.03.2007 в 01:31:50
Vadim131 написал : а так сколько может держать тот ввод как я понял 16*220=3520вт это максимут
Это не ваша проблема, а обслуживающей организации. Только при чем здесь стояк, если речь идет об отводе от стояка? Или вы хотите сказать, что у вас и стояк 2,5 квадрата?
Vadim131
Vadim131
19.03.2007 в 01:38:05
avmal написал : Это не ваша проблема, а обслуживающей организации. Только при чем здесь стояк, если речь идет об отводе от стояка? Или вы хотите сказать, что у вас и стояк 2,5 квадрата?
на отводе скорей там не особо понятно! а может это и стояк! к стати как можно принудит что бы заменили стояк на более мощный пусть даже это будет за умеренную плату?
avmal
avmal
19.03.2007 в 01:52:14
Vadim131 написал : на отводе скорей там не особо понятно! а может это и стояк! к стати как можно принудит что бы заменили стояк на более мощный пусть даже это будет за умеренную плату?
Стояк принудить заменить вы никак не сможете, если на это нет соответствующего проекта или предшествующего ему документа компетентной организации о невозможности дальнейшей эксплуатации электрооборудования без угрозы безопасности жильцов. Начните с письменного заявления в эксплуатирующую организацию о необходимости проверки состояния стояка в подъезде и отвода в квартиру до вводного автомата перед счетчиком. Состоянием подключений к счетчику занимается уже другая организация.
Y&T
Y&T
19.03.2007 в 08:22:19
Делая ремонт, был приятно удивлен видом нового 3х проводного стояка (ф,Н,З) в старой 8ми-этажной убитой башне 60-го года. Выяснил, что поменяли после пожара в тамбуре одного из этажей, причем не связанного с электричеством(наркоманы что-то подожгли). Так что принудить заменить стояк возможно..., или просто ускорить плановую замену.
VladislavV
VladislavV
19.03.2007 в 08:38:17
2Y&T Дык они ж могут и на что-нибудь несерьезное поменять... Типа 10 квадрат меди на 9-этажку...
Georgi61
Georgi61
19.03.2007 в 10:21:17
А зачем так делают : на фазу 4 кв, а на ноль 2.5 кв. Каков смысл в этом? Где тоя слышал что ноль всегда должен быть не тоньше фазы. Да это и понятно по нормальной логике?
Georgi61
Georgi61
19.03.2007 в 10:29:02
Vadim131
Проведи себе ноль 4 кв и ставь автомат на 25 Ампер. грубо можно считать что алюм. пров держит в полтора раза плотность тока меньше чем медь. А медь макс. 10 А /кв мм.
А вот вопрос спецам: можно фазу иметь алюминиевую, а ноль медный?
avmal
avmal
19.03.2007 в 10:54:50
Georgi61 написал : Vadim131
Можно. Можно и наоборот, только зачем это надо? Лучше, если оба провода были идентичными, чтобы не гадать - "а где у нас самое слабое звено?"
