Vadim131
Vadim131
19.03.2007 в 00:01:40
Кукую максимальную нагрузку может выдержать проводник (ввод в помещение) сечением провода фаза сечением 4 кв а нулевой провод 2.5 кв. Подводка алюминиевая
avmal
avmal
19.03.2007 в 00:20:32
Не залезая в дебри способа проводки линии и другие тонкости, на защиту такой линии можно поставить автомат с максимальным током 16А. Это ограничение по току вызвано сечением нулевого провода, который является рабочим.
Vadim131
Vadim131
19.03.2007 в 00:24:23
электрики мне посоветовал поставить двух пакетник на 25А
а сколько кв можно по нему пропускать буде!
avmal
avmal
19.03.2007 в 00:40:56
Vadim131 написал : электрики мне посоветовал поставить двух пакетник на 25А
Не знаю что вы имели ввиду под термином "двух пакетник", но будем считать, что это двухполюсный автомат. Не знаю, так же, почему там нужен двухполюсник - двухполюсник обычно ставится только на стационарную нагрузку, перед счетчиком или после УЗО, если автоматов несколько. "Электрики", по всей видимости, дали вам совет по установке автомата на 25А по одной причине - у вас быстрее выгорит нулевой провод и у них появится халтура по ликвидации последствий. Максимум - это 16А. Мощность вы можете посчитать сами, умножив ток на напряжение. Получатся при этом не киловольты ( "кв" ), а ватты ( Вт ) или кВт - Вт/1000.
oKELA
oKELA
Одесса
19.03.2007 в 00:42:46
Квадраты по пакетнику пропускать не стоит. Пакетник если не старый, то 25 Ампер выдержит, чего не скажешь о проводах, avmal Вам ответил, Ваши провода требуют защиты автоматом с максимальным током 16А. Кстати, если они в резиновой изоляции и старые - то и того менее. Или Вы их в лампочку хотите превратить?
Vadim131
Vadim131
19.03.2007 в 00:45:56
да точно двухполюсный автомат, он стоит на в воде в квариру далее счетчи а от счетчика провод иде на автоматы которые уже идут на разетки и освещение...
avmal
avmal
19.03.2007 в 00:59:27
Vadim131 написал : да точно двухполюсный автомат, он стоит на в воде в квариру далее счетчи а от счетчика провод иде на автоматы которые уже идут на разетки и освещение...
Вы хотите сказать, что на розетки и освещение у вас идет нулевой провод 2,5 квадрата алюминия?
Vadim131
Vadim131
19.03.2007 в 01:09:52
avmal написал : Вы хотите сказать, что на розетки и освещение у вас идет нулевой провод 2,5 квадрата алюминия?
Нет! На освящение у меня идет 1.5 кв а на розетки 2.5кв медь, по квартире вся разводка поменяно на новую (но не об этом), а вот в вод остался старый алюминиевый нулевой провод на вводе 2.5кв а фаза 4кв и вот интересует какой суммарной мощности я могу одновременно включить приборов
avmal
avmal
19.03.2007 в 01:10:15
Vadim131 написал : Нет! На освящение у меня идет 1.5 кв а на розетки 2.5кв медь, по квартире вся разводка поменяно на новую, а вот в вод остался старый алюминиевый нулевой провод на вводе 2.5кв а фаза 4кв
А я разве задал вопрос по-другому? Повторю вопрос. У вас на всю квартиру идет нулевой провод 2,5 квадрата алюминия?
Vadim131
Vadim131
19.03.2007 в 01:11:25
avmal написал : А я разве задал вопрос по-другому? Повторю вопрос. У вас на всю квартиру идет нулевой провод 2,5 квадрата алюминия?
ввод от стояка да 2.5кв алюминия.
avmal
avmal
19.03.2007 в 01:21:18
Vadim131 написал : ввод от стояка да 2.5кв алюминия.
Тогда меняйте ввод как минимум на 4-6 квадратов - иначе никакого смысла в новой проводке нет кроме свежей изоляции.
