rusla6049
rusla6049
Тирасполь
28.12.2019 в 06:21:55
Задача сделать прямоугольный короб 60 см под натяжной потолок но проблема в том, что стены по ширине разные в 3 см как правильней сделать разметку. Комната 21 кв м ширина 3.7 длина 5.8 м
rusla6049
rusla6049
Тирасполь
28.12.2019 в 06:22:47
rusla6049 написал: Задача сделать прямоугольный короб 60 см под натяжной потолок но проблема в том, что стены по ширине разные в 3 см как правильней сделать разметку. Комната 21 кв м ширина 3.7 длина 5.8 м
rusla6049,
rusla6049
rusla6049
Тирасполь
28.12.2019 в 06:30:35
Спасибо
Грэй
Грэй
28.12.2019 в 07:24:01
rusla6049, не старайтесь всыравнивать стены коробами. Делайте короба параллельно стенам, так будет правильно.
rusla6049
rusla6049
Тирасполь
28.12.2019 в 09:09:27
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
Игорь_90
Игорь_90
Челябинск
04.01.2020 в 19:17:28
а в чем цель: сделать стены ровнее или сделать короб ровно?3 см на коробе будет визуально выделяться, а потолок - не даст визуального эффекта, можно конечно сантиметр скрыть, но это и от длинны короба зависит
