Zlyden69
Zlyden69
06.02.2025 в 20:35:24
Доброго всем времени суток. Суть - старый панельный дом, ремонта не было с момента сдачи в эксплуатацию. Хочется натяжной потолок, но в комнате есть косяк в углу, на фото видно. Чем заделать этот косяк так, чтобы при монтаже потолков он не стал проблемой? Ну и чтоб натяжной потолок был как можно ближе к плите - чтоб как можно меньше объема помещения сэкономить.
Пока видится вариант сначала дунуть монтажной пеной, чтоб дальние углы заполнило, потом воткнуть туда пару прутов арматуры враспорку и забить каким нибудь ремонтным быстротвердеющим составом типа Церезит СХ5.
2024-08-04 15-20-482024-08-04 15-21-29
06.02.2025 в 20:37:15
Zlyden69 написал 06.02.2025 в 20:35
Церезит СХ5.
за 5 минут успеете?)
Zlyden69
Zlyden69
06.02.2025 в 21:00:07
BV, при грамотной подготовке - успею )
06.02.2025 в 21:04:25
Zlyden69 написал 06.02.2025 в 21:00
нет смысла в использовании этого состава. Разве что профиль пластик и на стену крепить, и то его локально можно за потолок уголком.
Zlyden69
Zlyden69
06.02.2025 в 21:07:31
BV, ну может не этим конкретно составом, но чем-то забетонировать эту дырку, чтоб можно было дюбель туда вкрутить и оно не отъехало все. С креплением к потолку я думал, но выровнять стенку под монтаж потолка видится мне несколько более простым действием, чем выровнять потолок. А потолки тут нифига не ровные (как и стены, собственно)
06.02.2025 в 21:16:04
Zlyden69, стену выровнять, а в этом месте крепить к потолку. Потолочники умеют. И если задача ближе к потолку - то вообще профиль использовать с креплением к потолку. См ссылку выше - они разные. Проштукатурить полосу под профиль по периметру потолка - не проблема.
Zlyden69
Zlyden69
06.02.2025 в 22:02:18
BV, я понял, т.е. дырку тупо запенить, поверх замазать вровень со стеной чем-то типа ротбанда и можно не париться?
06.02.2025 в 22:11:53
Zlyden69 написал 06.02.2025 в 22:02
BV, я понял, т.е. дырку тупо запенить, поверх замазать вровень со стеной чем-то типа ротбанда и можно .....
вроде того. Посмотрите картинки по ссылке...
Zlyden69
Zlyden69
06.02.2025 в 23:10:10
BV, смотрел, примерно понял, спасибо
