Inqu1sitor
Inqu1sitor
Самара
05.02.2025 в 21:22:14
Добрый день, дорогие мастера!
Мне нужна ваша помощь в разборе одного вопроса. Имеется натяжной потолок на достаточно большой площади (около 18 кв м). Материал полотна ПВХ матовый. Недавно заметил такую особенность которая связана с тем что когда открываешь окна или дверь в квартире, то потолок немного "втягивается" и видно все закладные под точечные светильники. Загуглил и понял что есть 2 решения: 1 это вентиляционные решетки в потолке и 2 это снять полотно и заделать все отверстия и дыры в плитах перекрытия. Сначала конечно же использовал 1 вариант. Поставил по углам комнаты по 1 вент решетке 50 мм диаметра. Всего 4 шт. Проблема лишь частично устранилась, но эффект "втягивания" остался. Снимать полотно сейчас нет желания и денег, так как сам врятли справлюсь.
В связи с этим интересуют след. моменты:
  1. Насколько критична данная проблема? Может ли это привести к повреждению полотна?
  2. Могу ли я регулировать закладные на перфолентах для точечных светильников руками для уменьшения эффекта втягивания? То есть немного протолкнуть закладную к потолку или наоборот видвинуть? Не повредиться полотно и закладная?
  3. Может есть ещё какой вариант устранения данной проблемы?
217552972_6fd14c2c5987bf66793bdd433ac01aea_800
05.02.2025 в 21:31:54
Inqu1sitor написал 05.02.2025 в 21:22
значит дыры большие и туда тянет сильно.
маловероятно, но если острое торчит где-то то да.
Screenshot_20250205-213056
Inqu1sitor
Inqu1sitor
Самара
05.02.2025 в 21:42:14
BV, спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, касаемо закладных под светильники. Возможно ли их вообще поправлять как нужно? Вверх или вниз?
И ещё момент. Как бы торчащий саморез это саморез который вкручен в пластиковую закладную и он не острый, так как не насквозь вышел. И к тому же проблеме с втягиваем уже более 1 года, просто заметил только сейчас. Может все равно порваться в таком случае полотно в этом месте?
05.02.2025 в 21:44:28
Можно аккуратно поправить. Если не острие - скорее всего не порвется.
