#6759265
Имеется двухпроводное однофазное подключение в частном доме. В доме двухпроводная проводка.
Можно ли установить в качестве вводного автомата АВ на два полюса?
Понимаю, что есть п. 1.7.145 ПУЭ:
Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и -проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Но, у меня возникает следующий вопрос:
если те же самые Правила допускают установку УЗО (п.п. 7.1.71-7.1.83), которые расцепляют и L и PEN в нарушение требований п. 1.7.145, то, возможно, есть исключения и для двухполюсного вводного АВ? Или установленные вводные двухполюсники (видел у соседей) - это сложившаяся плохая практика?
Так всё-таки, можно или нет вводной двухполюсник в TN-C?
И даже ВН можно, не только АВ, об этом во втором абзаце и написано.
можно.
5Hi2 написал:
никаких РЕ и PEN там нет, только L и N...
так что, не канифольте мозг себе и другим..
АлВас написал:
АлВас, спасибо за быстрый ответ, но, если правильно понимаю, во втором абзаце есть обязательное условие - это расщепление PEN на N и PE, до коммутационного аппарата. Такого расщепления в доме нет: везде используется двухпроводное подключение. Или я где-то ошибаюсь?
Ixtim написал:
можно.
5Hi2 написал:
Ixtim, разве, при двухпроводном подключении от ВЛ, вторым проводником не является именно PEN? Почему Вы считаете что там именно N? Просто хочу для себя разобраться раз и навсегда.
Если в доме только два провода, то это L и N.
ИМХО (IMHO)
5Hi2,
Потому что для того, что бы проводник стал PEN он должен выполнять ряд условий.
У Вас просто двухпроводка, без всяких TN.
АлВас, Ixtim, ADM05, Rumato, Спасибо огромное вам всем за оперативные ответы!
Rumato написал:
А если условия выполнены и у ТС 10мм или 16мм ,то как тогда ?
ebf написал:
у ТС 10мм или 16мм
Провода такого сечения могут заходить на входной двухполюсный ВН или АВ. На тот что установлен до счётчика.
Например, так может быть сделано, если идёт воздушная линия и ответвлением в частный дом (или дачу) заходит только два провода. И никакого третьего входящего провода нет. И эти два провода, для потребителя - это L и N.
Если вам надо проводить в доме работы по электрике, то выключаете входной двухполюсный ВН или АВ. И у вас полностью обесточена домашняя проводка. Если же входной автомат будет однополюсным и не будет рвать ноль, то может и ёком тобнуть.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал:
Провода такого сечения могут заходить на входной ВН или АВ. На тот что установлен до счётчика.
Так ТС про вводной и спрашивает
5Hi2 написал:
ADM05 написал:
И эти два провода, то это L и N.
Правда? А что такое РЕN ,не объясните ?
5Hi2 написал:
В вашем случае - просто необходимо учитывая общий жалкий вид щитка ( фото в другой вашей теме ) .
И это пройдёт ...
ebf написал:
ADM05 написал:
ADM05 написал:
ebf, Вы хотите сказать, что PEN, который до вводного автомата, остаётся таковым и после него?
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Мне просто интересно,если PEN до вводного,то можно ли использовать 2П АВ ,его же рвать нельзя ,тут же почти в каждой теме при 3х фазном вводе,все кричат о 3П автоматах и не дай ты Бог поставить 4П
ebf написал:
MrGalaxy написал:
ebf, я рассуждаю так: до вводного автомата от PEN можно ответвить PE, а после вводного АВ от PEN остаётся только N.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
ТС говорит о ТНЦ,никакого РЕ нет
Как пример в подъезде стояк 4 провода 25 мм Ал,земли нет,отвод в квартиру 10мм медь ,ставим 2П на вводе перед счётчиком,но 10мм медь, это ПЕН
ВЛ двупроводная из нескольких жил толстого алюминия (см. на фото).
Позволил себе предположить, что это TN-C...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
5Hi2 написал:
На фото образец провода? Или сама ВЛ?
Alex___dr написал:
И образец и сама ВЛ (один из её проводов). Высота менее 180 см.
5Hi2 написал:
Аварийку не вызывали? По моему пора...
5Hi2 написал:
Это называется несколько иначе, но правила форума запрещают применение таких выражений...
Alex___dr написал:
Вызывали. Вызывали по поводу того, что опора ВЛ, которая находится в непосредственной близи к дому просто сгнила (фото прикреплено).
Повесили 1 кирпич пообещали скоро заменить. Не заменили.
Погорели у людей холодильники. Повесили второй кирпич.
Вызывали МЧС. Приехал МЧС, который затем вызывал "аварийку".
Пообещали "скоро" привезти новую опору.
Один год прошёл. Видимо нужно подождать ещё два.
Сам не пробовал, всё со слов мамы (бываю в данном месте только на НГ праздники, когда все, ну, Вы догадываетесь чем заняты...).
ebf написал:
А кто его рвет? Его просто прекращают.
5Hi2 написал:
Alex___dr написал:
5Hi2, У вас хорошие фотки получаются . Еще делайте . Далее собираете под заявлением о бездействии аварийных и прочих служб , подписи местных жителей и отправляете электронкой местной администрации и копию в администрацию Президента. Уверяю, сразу зачешутся .
ebf написал:
Ну, а что, кто-то может объяснить, почему, если провод сеч. 10мм2, то это PEN, а 6мм2 - только N. В чем физическое различие?
Ну, а если такого объяснения нет, то прав:
MrGalaxy написал:
Правильнее, на мой взгляд, "ответвить N" т.к. PEN делится на ГЗШ, а не на шине N. Но сути это не меняет.
Ведь эта разница - просто слова, без физического смысла. Вот кто-то (создатели НТД) объявили: PEN - провод такого-то сеч. и только до ввода или до разделения: что раньше (разделение, по НТД - до ввода, но, по факту, делают и после). Меньшего сеч. - не делится. Все.
Ну, и, насколько понимаю, в доме ТС контура нет.
И, кстати, по фото из соседней ветки, делить там нечего: вводной кабель тонкий.
igor1 написал:
Смысл в этих ловах есть, но он не столько физический, сколько юридический. Слова в данном случае определяют, что можно, а что нельзя делать.
igor1 написал:
Данный раздел ПУЭ содержит не определения терминов, а запреты и разрешения. Поэтому правильная формулировка выглядит иначе:
Рабочий нулевой провод трёхфазной линии, имеющий сечение не менее 16 мм2, можно использовать одновременно как защитный"
igor1 написал:
Рабочий нулевой провод меньшего сечения, или в однофазной линии, или в линии постоянного тока, или коммутируемый - нельзя использовать как защитный.
igor1 написал:
С такой ВЛ делить!?
ebf написал:
Rumato написал:
ebf,
Если бы у бабушки были колёса, то это была бы не бабушка, а трамвай.
Я сказал PEN нет, значит нет)))
Rumato написал:
Rumato, она была бы наркодилером!
Вечный студент
Rumato написал:
Мало ли что вы говорите,вот только надо ли верить
ebf написал:
Rumato написал:
Продолжаем искать РЕN?
Bukan, Ну вы видимо его нашли.Так поделитесь изысканиями
Вечный студент
AlexeyL написал:
Так хочется увидеть,что говорят нормативы,про однофазное ответвление,там будет ПЕН или нет?
ebf написал:
ebf, а нечем делиться. Фотка-то давно в студии. Как там в вашем катЭхизисе?... Условия не выполнены.
Так что, ebf, Rumato надо верить. Придется поверить. Иначе никак.
Bukan написал:
Мне вообще фотка не интересна,важен принцип и понимание,вы можете озвучить когда ПЕН,перестаёт быть ПЕНом или продолжает им быть ?А верить Rumato ,кто же вам запретит
ebf написал:
Bukan написал:
ebf, а зачем мне это озвучивать? Я же не справочное бюро для всех подряд.
А если туговато с пониманием, то лучше Rumato доверять.
Это я не лично Вам, а так, к слову.
Bukan написал:
Ну это я уже понял Крикнуть,одобрямс,проще
В лесу родилась Ёлочка, а с нею рядом Пен...
Святая Инквизиция!
Это что за еретические электромысли?
ebf, Вы опять призываете дьявола? В смысле всё занулять?
Radio написал:
Radio,
Во , как умиротворяюще ... Поднявши лицо из салата .
Если серьёзней , то PEN является стволом этой ёлочки .
ebf написал:
Bukan написал:
ebf, да нет.
Просто спорить неохота.
Да и НТД составлены так, что многое можно доказать. Как и опровергнуть.
Например, двадцатку или четвертной поставить для защиты 2,5. А на практике-то - зачем? Проще и безопаснее 2 кабеля под 13 или 16. И надежнее, и мощность суммарная поболее, и кабели целее будут. А-то Орловский 2,5 под 25, перегрузка - и ага! Ку-ку кабелю.
Пойду-ка я лучше к себе, в отделку.
Сейчас тяжелая артиллерия подтянется, начнутся вопросы про группу, допуски, разряды... А у меня, честно говоря, на данный момент ничего нет. Сроки, знаете ли.
Radio написал:
Radio, "елочка"- то гнилая. Падает. Да и неизолированная. Вряд ли "Пен" под такой елочкой найдется. Даже под Новый год.
Bukan,
Сколько захожу, только от Вас слышу, про группу, допуски, разряды...
С чего Вы это взяли? Никогда никто не спрашивал
Bukan написал:
Найдётся... Но вместо ёлочки...
Rumato написал:
Bukan,
Rumato, да было дело. Не будем конкретно указывать... Ну, было и было.
Просто наличие группы, "до и выше" и квалификационного разряда ни о чем не говорит.
Можно заявить, что знаешь теорфиз, но мозги Ландау ведь сам себе не вставишь. Согласны?
Alex___dr написал:
Bukan написал:
Но вместо ёлочки занулиться до смерти можно. Если, например, ноль отлетит до.
По теме.
Автору следует переделать ввод, узел учета и защиту линий. И сделать ТТ с нормальным ЗУ.
Если не ошибаюсь, "контура" уже лет так пять как нет. ЗУ рулит.
Rumato написал:
Я бы сказал по другому,Дьявол предлагает не занулять ,ему так сподручнее
Bukan написал:
С таким состоянием ВЛ на ноле может и фаза оказаться...
AlexeyL написал:
igor1 написал:
igor1 написал:
Правильно ли я понимаю, что если бы вводной провод был бОльшей площадью сечения от ВЛ в однофазной двухпроводной проводке, например 10, 16 или 100500мм2, то в таком случае у меня был бы второй проводник не N (первый - L), а аж тот всемогущий PEN?? При котором можно сообразить и TN-C-S или ТТ заземление (не собираюсь, просто из любопытства)??
AlexeyL написал:
Просто из любопытства (если лень - не мучайтесь) - где это написано(пункт и название документа)?
AlexeyL написал:
Видимо, раньше этого не знали. Ибо, в домах с электроплитами N делился на 2, насколько приходилось встречать - прямо в силовой розетке (для плиты и для стиралки)
Alex___dr написал:
С такой ВЛ делить!?
С какой - такой? Вы знаете о чем речь?
Alex___dr написал:
Bukan написал:
Именно. Или даже больше. Теоретически до 380 действующего. А амплитуда поболее будет...
igor1 написал:
AlexeyL написал:
igor1, бывает. А дома-то какого года? Новостройки разве?Так в новостроях N в розетках не делится. Там PE рулит.
Исправил. Замечание AlexeyL справедливое, я ошибся.
igor1 написал:
Фото ВЛ есть в этой теме.
igor1 написал:
Ибо, а домах с электроплитами N делился на 2, насколько приходилось встречать - прямо в силовой розетке (для плиты и для стиралки)
Дык. Я не сомневаюсь, что альтернативно одарённые электрики встречались и раньше. Но нормами такое запрещено по крайней мере с 1965 года.
ПУЭ-4:
I-7-76. .... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться
отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода
ответвления запрещается
А вот многополюсные (но таки не двухполюсные!) автоматы с размыканием PEN раньше разрешались. Запрет появился позже.
"I-7-61. В цепи нулевых проводов, если они одновременно служат для целей заземления, не должно
быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Допускается, однако, применение таких
выключателей, которые одновременно с отключением нулевых проводов отключают также все провода,
находящиеся под напряжением."
Bukan написал:
Так в новостроях N в розетках не делится. Там пен рулит.
Напомню, что уже 17 лет PEN внутри здания в новостроях и в реконструкциях запрещён полностью. Система TN-C должна заканчиваться на вводе в здание.
AlexeyL написал:
Bukan написал:
AlexeyL, опечатался. РЕ, разумеется. отдельный проводник.
дел много, новый год по вечерам.
dokar написал:
пустое это...
чинуши чесаться начинают перед выборами.. до выборов далеко, поэтому пришлют отписку в стиле "вы нерентабельны" и всё на этом...
AlexeyL написал:
Поскольку встречал такое в нескольких, между собой не связанных домах, сомнительно, что бы это была чье-то личное изобретение. Но, спорить сильно не буду: в прошлой жизни с жильем не соприкасался (в смысле: не проектировал, не работал на стройке). Если с чем-то знаком, то это переделки или ремонты (себе, друзьям и родственникам).
AlexeyL написал:
Вы уверены? Просто примерно с 74 по 79 я работал в проектной конторе (проектировали заводы тяжелого машиностроения), так, насколько помню, прожектора занулялись в обязательном порядке. Да и в ПУЭ 6 есть раздел 1.7.9.Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора... и далее:1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно 1.7.33, относятся:
1)корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п. (см. также 1.7.44);
Так что, не все так однозначно.
5Hi2 написал:
Это-же СИП.
Но почему-то трехжильный.
5Hi2 написал:
Лютый трэш!
Дел то на час, от силы.
В моих краях из таких электрюхов уже опор бы настрогали на всю линию...
Деревяшек вообще "сто лет" не видел.
igor1 написал:
Нет, вы не правы.
Физический смысл очень прост. И его очень легко объяснить проведя аналогию с промышленным альпинизмом:
Основная веревка-статическая. Должна иметь диаметр не менее 10 мм и выдерживать статическую нагрузку не менее 22 kN
Страховочная верёвка - динамическая, диаметром не менее 10 мм, соответствующая правилам UIAA
Верёвки меньшего диаметра могут использовать только как вспомогательные (для подъема грузов, инструмента, оттяжек).
22 kN = 2 243 килограмма "карл"!
Принцип тот-же что и у минимальных сечений проводников заземяющих устройств... Если для электриков.
5Hi2 написал:
А он и есть... Но использовать его нельзя! Из за аварийного состояния ВЛИ.
5Hi2 написал:
К сожалению нельзя!
5Hi2 написал:
или ТТ заземление
Пожалуй единственный выход из положения.
5Hi2 написал:
Самоубийца...
АП на фасаде замените на УЗО 100мА, да УЗИП не забудьте.
igor1 написал:
Везде. Легко:
7.1.45
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Достаточно или еще?
igor1 написал:
Никогда ноль в розетке не делился на рабочий и защитный!
У стиральных машин заземления просто не было! Впрочем не было и стационарных бытовых электроплит... Керогаз был. Были переносные плитки со открытыми спиралями - хоть трижды корпус земли, проводящие части открыты!
igor1 написал:
Абсолютно уверен!
Не путайте жильё и промку! Это разные главы Правил. До ближайшей коробки всегда была третья жила, а в коробке как правило уже и три фазы...
Землением/нулением в быту начали страдать как раз с 60-х годов, а до того в быту не было приборов 1 класса защиты. А вот нулевого - предостаточно.
ПPOPAБ написал:
Самоубийца...
Поясните, пожалуйста, что Вы имели в виду. Из данного дискуса особо ничего не понятно.
У меня такой же вопрос как и у автора, только провода на воздушной линии новые. Я сделал на входе первым 2П АВ(паралельно УЗИП), далее три линии на каждой по УЗО. Заземление вбито у дома и разведено на "усы" розеток, как отдельная непересекающаяся линия(я так понимаю это ТТ). Это не правильно?
И еще похожий вопрос(я уже задолбался искать на него ответ, ВСЕ по разному говорят!!!).
У меня щит на площадке(дом 67 года), в нем 4 провода 3 фазы и PEN(от него ответвление на сам щит идёт). В квартире сеть двухпроводная. На квартиру идет сначала рубильник(крутилка), потом счётчик, затем две линии с двумя 1П АВ по 16А. Я хочу заменить провод до квартиры на 6м2 и вместо рубильника поставить 2П АВ на 32А, далее оставить счетчик и от него протянуть провод до щита в квартире. В щите первым будет 2П АВ на 25А и несколько линий с УЗО. Можно ли так сделать или это не правильно. Если не правильно тогда как правильно?
  1. Вместо рубильника поставить современный рубильник, счетчик, потом 1П АВ на 25?
  2. Вместо рубильника поставить современный рубильник, счетчик, потом 1П+Н АВ на 25?
Подскажите, пожалуйста, честное слово устал уже от этого вопроса.
Rockoos написал:
последовательно? не?
Rockoos написал:
Еще есть условия для того, чтобы стало ТТ - доп УЗО на входе, сопротивление заземлителя, пластиковый корпус щита, разрядник на опоре
Rockoos написал:
рубильник(крутилка)
выкинуть - взрывоопасно, заменить на 2П АВ 25А
Rockoos написал:
нормально
BV написал:
Rockoos написал:
Rockoos написал:
Rockoos написал:
рубильник(крутилка)
Rockoos написал:
нормально
BV, Если Вы имеете ввиду селективое узо - его нет, щит пластиковый, сопротивление заземление через чур большое - 35(мерили в двухнедельную жалу под 27градусов, вся земля сухая как камень была). Заземление модульное, планирую забить еще метров шесть, думаю тогда к 4 выйду.
На счет УЗИП, я, наверное, не правильно его назвал - электрик(тот ещё электрик СИП в дом завел) его называл грозоразрядником. Он стоит в щите в доме, туда же приходит заземление. На столбе счетчик и 2П АВ и на столбе нет заземления, перенести туда грозоразрядник не получится. Столб железобетон.
Т.Е. по главному вопросу 2П АВ это нормально
Спасибо!!!
Rockoos написал:
для ТТ - норм, условие срабатывания вводного УЗО (100ма, или 300ма)
Rockoos написал:
щит пластиковый
горючий, кстати
Rockoos написал:
СИП в дом завел
горючий
Rockoos написал:
и может бахнуть
Rockoos написал:
на столбе с ответвлениями должно быть повторное заземление
BV,
BV написал:
Должно быть
Высказывал своё возмущение, но все как обычно...
BV написал:
и может бахнуть
Лучше вообще его убрать или сделать ещё один щит на фасаде дома, перенести грозоразрядник в него и подключить к существующему заземлению?
Rockoos написал:
BV,
BV написал:
Должно быть
BV написал:
и может бахнуть
Rockoos, это вы уж сами смотрите, в какой части нарушать правила или как долбить сети.
На столбе должен быть разрядник и заземление для него.
А то, что у Вас в щите - уже другая ступень, и должна работать только с тем, что на столбе.
Разные ступени предназначены для поглощения разного количества лишней энергии.
Последующая без предыдущей - подавится.
BV, Спасибо, все понял.
