Дмитрий/Сергеевич
Дмитрий/Сергеевич
Воронеж
02.01.2020 в 21:54:36
Всем привет ! Подскажите как поступить делаю ремонт и меняю электропроводку . Дом старый . В квартиру заходят два провода фаза и ноль. Подскажите как сделать просто заменить двух жильный проводом? Или сделать зануление и сделать трёх(с землёй) жильным???
AlexeyL
AlexeyL
02.01.2020 в 22:19:25
Дмитрий/Сергеевич написал: В квартиру заходят два провода фаза и ноль. ... Или сделать зануление и сделать трёх(с землёй) жильным???
На вводе в квартиру у Вас нет никакой возможности сделать зануление. Использовать для зануления нулевой провод двухпроводного ввода смертельно опасно и категорически запрещено уже более 50 лет. Первая (и не единственная) причина: никто вам не гарантирует сохранение положения фазы и нуля на двухпроводке при мелком ремонте где-то в домовом щите.
Да, и в старых домах обычно можно найти безопасный источник зануления где-то в трёхфазном щите. Но это непростая задача для очень грамотного профессионала.
Итого: ставьте в квартирный щит УЗО 30 мА, прокладывайте по квартире трёхпроводку, но третий провод нигде, ни в розетках, ни в квартирном щите не подключайте до реконструкции общедомовой проводки.
ebf
ebf
02.01.2020 в 22:33:46
AlexeyL написал: На вводе в квартиру у Вас нет никакой возможности сделать зануление.
Кто мешает,это сделать от стояка,если он нормального сечения :confused:
AlexeyL
AlexeyL
02.01.2020 в 22:41:45
ebf написал: Кто мешает,это сделать от стояка,если он нормального сечения
Никто, в общем, не запрещает. Но могут эффективно мешать:
  1. Отсутствие доступа к стояку.
  2. Отсутствие квалификации у автора вопроса.
  3. Коммутируемый ноль в стояке. Всяко бывает, и даже отдельным автоматом бывает.
  4. Однофазный стояк. И ещё можно ряд возможных проблем вспомнить.
Дмитрий/Сергеевич
Дмитрий/Сергеевич
Воронеж
03.01.2020 в 14:28:20
AlexeyL, спасибо за грамотный ответ. Ещё вопрос такой будет при прокладки проводки что сделать с Эл.счетчиком . Позвонить в энергосбытовую компанию перед началом ремонта они приедут пломбу снимут зафиксируют показания, и когда закончу они приедут опломбируют? Или как вообще эта процедура проходит? Счётчик находится в квартире.
Посититель
Посититель
03.01.2020 в 15:30:55
Дмитрий/Сергеевич написал: Подскажите как сделать просто заменить двух жильный проводом? Или сделать зануление и сделать трёх(с землёй) жильным???
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, в том числе с учетом двух рекомендаций УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума в старых сообщениях искажено форматирование, картинки слетели вниз сообщений или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
dokar
dokar
Мадонатор
03.01.2020 в 15:42:19
Посититель, Лучше звуковое оповещение о ваших сообщениях . :D
Да, ни фига.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.01.2020 в 16:06:04
Вот их и спросите везде по разному
Bukan
Bukan
Ногинск
06.01.2020 в 22:38:33
Посититель написал:
Ога! :a ;) :D А я-то думал, только у нас, в отделке-общестрое есть мудрейший из мудрых, неустанно несущий свет абсолютного знания в массы. Оказывается, у электриков тоже такой имеется! :clapping
Наш, правда, про НТД не слыхал, но это же мелочи... А тут товарищ, сразу видать, подкованный. Даже ДБН (или что там сейчас у них?) пристегнул. Крутяк! :D
megrad
megrad
07.01.2020 в 00:17:05
Bukan, данный участник - только комментатор, на вопросы не отвечает.
Bukan
Bukan
Ногинск
07.01.2020 в 17:23:41
megrad написал: Bukan, данный участник - только комментатор, на вопросы не отвечает.
megrad, да я понял, что "комментатор".
Вряд ли у кого после таких "комментариев" возникнут вопросы. И так все понятно. :D
