Каждый раз отрывать-зарывать не вариант. Как быть в случае автономного ИП и рядом нет ни ЛЭП ни очага (магистрали) заземления (куда можно было-бы временно подсоединиться)?
20.03.2007 в 11:03:24
20.03.2007 в 12:54:51
crokodile
Вам и надо-то 25 ом для IT. В летне-осенний сезон не проблема.
21.03.2007 в 00:36:41
crokodile написал : Каждый раз отрывать-зарывать не вариант. Как быть в случае автономного ИП и рядом нет ни ЛЭП ни очага (магистрали) заземления (куда можно было-бы временно подсоединиться)?
См.фото.
21.03.2007 в 01:00:22
У нас в армии, помнится, "шурупы" качественные были - около 60мм диаметром и метр двадцать ростом с колцом вместо шлица. Понаначалу пара ударов кувалдой, а потом в кольцо засовываешь лом и крутишь вдвоем. Шли они в основном для крепления растяжек на антенны радиорелеек, а, также, для заземления переносного. Такие бы найти штуки три.
25.03.2007 в 11:05:22
Arr написал : Ссылочку на этот так называемый "норматив" - в студию!!!
И мне хотелось бы увидеть :-) Авмал, сейчас для заземления продаются примерно метровые штыри, на одном конце победитовый наконечник, на другом резьба. Берёте перфоратор, вставляете , и вкручиваете в землю, потом ввинчиваете другой метровый кусок штыря и вкручиваете дальше в землю. По описанию производителя для создания заземления соответствующего, нужно примерно от 6 кажется до 20 метров в землю загнать этого штыря. Зависит от почвы. Но уж ни как не пару метров, быть такого не может. Он из электротехнической меди.
25.03.2007 в 12:01:25
Комментатор написал : Авмал, сейчас для заземления продаются примерно метровые штыри, на одном конце победитовый наконечник, на другом резьба. Берёте перфоратор, вставляете , и вкручиваете в землю, потом ввинчиваете другой метровый кусок штыря и вкручиваете дальше в землю. По описанию производителя для создания заземления соответствующего, нужно примерно от 6 кажется до 20 метров в землю загнать этого штыря. Зависит от почвы. Но уж ни как не пару метров, быть такого не может. Он из электротехнической меди.
Посмотрите ссылку на глубинные заземления. Эта фирма мне его устанавливала для серверного и телекоммуникационного помещений
25.03.2007 в 12:36:12
Комментатор написал : сейчас для заземления продаются примерно метровые штыри, на одном конце победитовый наконечник, на другом резьба. Берёте перфоратор, вставляете , и вкручиваете в землю, потом ввинчиваете другой метровый кусок штыря и вкручиваете дальше в землю. По описанию производителя для создания заземления соответствующего, нужно примерно от 6 кажется до 20 метров в землю загнать этого штыря. Зависит от почвы. Но уж ни как не пару метров, быть такого не может. Он из электротехнической меди.
Не слишком ли дорогое временное заземление получится для передвижного потребителя? Тем более одноразовое. Во второй раз его уже не используешь - очень тяжело будет двадцатиметровый штырь из грунта выковыривать.
25.03.2007 в 19:15:03
2crokodile В ближайшую в/ч, где есть передвижные радиостанции (на автомобиле). Расскажут, покажут за небольшую поляну. А если есть возможность, подскажут, где можно достать подобное оборудование со списанной машины. Вряд ли это ломается или устаревает , запас прочности раньше закладывался конкретный. Успехов
27.03.2007 в 00:53:03
oKELA написал : Посмотрите ссылку на глубинные заземления. Эта фирма мне его устанавливала для серверного и телекоммуникационного помещений
да, я про это писал.
27.03.2007 в 00:54:01
avmal написал : Не слишком ли дорогое временное заземление получится для передвижного потребителя? Тем более одноразовое. Во второй раз его уже не используешь - очень тяжело будет двадцатиметровый штырь из грунта выковыривать.
Да, конечно, для одноразовых работ не подойдёт.
