DVPV
DVPV
Вильнюс
08.01.2020 в 15:24:53
В одной комнате установлен ресивер Openbox S3 спутникового телевидения, от него через усилитель terra MT41 подключен телевизор в другой комнате, длинна коаксиального провода около 7 м. Вот этот телевизор показывает с помехами, он подключен стандартным ТВ кабелем, которым комплектовался. Подскажите как улучшить сигнал телевизора?
strider1978
strider1978
08.01.2020 в 15:38:49
DVPV написал: усилитель terra MT41
Точно усилитель? Потому что обычно Terra MT41 - это ВЧ модулятор. Неудивительно, что показывает плохо.
DVPV
DVPV
Вильнюс
08.01.2020 в 17:52:59
strider1978, и правда модулятор. А для чего он? И можно ли вместо него усилитель поставить ?
strider1978
strider1978
08.01.2020 в 18:09:31
DVPV написал: А для чего он?
Он из низкочастотного сигнала делает сигнал дециметрового UHF диапазона.
DVPV написал: А для чего он? И можно ли вместо него усилитель поставить ?
Наверное у того кто так подключил были свои мотивы.
strider1978
strider1978
08.01.2020 в 18:29:08
Схему подключения сравните с паспортом ресивера.
юра Т
юра Т
08.01.2020 в 21:58:12
DVPV, допустимый уровень сигнала на входе телевизора до 83 дБмкВ, а модулятор выдаёт 90 дБмкВ, может быть банальная перегрузка, или, что более вероятней, плохой контакт в разъёмах, или модулятор... или выход на оный с рессивера... надо всё по очереди проверять, а с Openbox S3 разве нет ВЧ выхода? (Openbox S3 Mini HD, Openbox S3 Mini II, Openbox S3 Micro HD, Openbox S3 CI HD - какая версия у Вас?)
DVPV
DVPV
Вильнюс
09.01.2020 в 07:52:38
юра Т написал: DVPV, допустимый уровень сигнала на входе телевизора до 83 дБмкВ, а модулятор выдаёт 90 дБмкВ, может быть банальная перегрузка, или, что более вероятней, плохой контакт в разъёмах, или модулятор... или выход на оный с рессивера... надо всё по очереди проверять, а с Openbox S3 разве нет ВЧ выхода? (Openbox S3 Mini HD, Openbox S3 Mini II, Openbox S3 Micro HD, Openbox S3 CI HD - какая версия у Вас?)
юра Т, Openbox s3 mini II, ВЧ выхода нету.
strider1978
strider1978
09.01.2020 в 08:12:44
Ну, если RF out не считать ВЧ выходом, то нету. Очень может быть что его спалили или не смогли настроить. А может просто очень хотелось втюхать лишнюю приблуду.
DVPV
DVPV
Вильнюс
09.01.2020 в 08:55:27
А есть , не увидел. Попробую через него , без модулятора подключить.
DVPV
DVPV
Вильнюс
10.01.2020 в 13:36:38
Подключил к выходу ВЧ, проверил доступные соединения, но ситуация не изменилась.
strider1978
strider1978
10.01.2020 в 14:12:43
Как подключали, напрямую кабелем, через розетки?
