#6762787
Приветствую всех. Делаю доску с гвоздями (для стояния на них). Шаг между гвоздями должен быть 1 см. Длина гвоздей - 8см.Толщина доски - 4 см. Такой вопрос: как и чем лучше просверлить вертикальные отверстия (3 мм) для гвоздей? Нашёл в одном цеху сверлильный станок, но во-первых, он не заточен под такие мелкие свёрла, во-вторых, он не возьмёт такую площадь сверления (39х34 см).
Bogomolov написал:
попросите в металлической болванке, допустим 10х10см, толщиной примерно 3см, насверлить отверстий с шагом 1см и используйте потом как кондуктор, при сверлении шуруповертом
Или делайте самодельную направляющую для дрели, или закрепляйте дрель горизонтально на столе и двигайте доску на направляющих.
Может у вас есть ручной фрезер? Поставив вместо фрезы сверло можно сверлиться строго вертикально.
Bogomolov написал:
Мелкие свёрла для станка это миллиметр, а у Вас явно больше тройка или два с половиной.
Шаг небольшой, работы много, поэтому возможны ошибки. Опытный слесарь просверлит чисто и ровно в любых условиях, дерево простой материал. Но, высокая точность, насколько я понимаю Вам и не нужна. Главное лицевая сторона, если что гвоздики можно выровнять.
По тренируйтесь на какой нибудь другой доске.
Разметьте свою доску и начинайте сверлить, можно сначала более мелким сверлом. Не давите на дрель, не торопитесь и делайте перерывы для отдыха через десяток отверстий и всё получится ровно.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28262
Bogomolov написал:
Это решаемо - на сверло плотно наматывается тонкая медная проволока...
Bogomolov написал:
Какой странный станок...
tvmaster написал:
Зависит от станка.
Благодарю каждого за ответ. Буду пробовать с более простого варианта (сверло в ручной фрезер).
Alex___dr написал:
Bogomolov написал:
Bogomolov написал:
tvmaster написал:
Зависит от станка.
Alex___dr, станок вот такой эры)
Вполне нормальный станок. Давно не чистили только. Миллиметр или 1,5 минимум должен зажимать. И доску можно поворачивать вокруг оси сверления.
Bogomolov написал:
Найти и купить направляющую для ручной дрели. Моделей много, типичная цена чуть больше тысячи рублей. Пригодится ещё много раз, и для поделок, и для аккуратного сверления стен.
А не дешевле тогда будет дать 300 рублей слесарю?
10-40-99@mail.ru
Bogomolov написал:
2М112
Для того, что бы выйти за рамки короба на столе станка, достаточно подложить доску или брусок, что бы Ваша доска оказалась выше борта.
на самом деле для такой задачи все еще проще и не надо искать сложных путей, если есть варианты попроще.
Сверлите с лицевой стороны дрелью приблизительно под 90 град.
Потом с обратной стороны забиваете гвозди.
Потом, те гвозди, которые стоят не ровно просто ровняете чуть выгибая их.
Проще это сделать одевая стержень с просверленным по оси отверстием под диаметр гвоздя.
Благодарю вас, добрые люди.
обнаружил тут такую приспособу, типа, кондуктор одноразовый
