Bogomolov
Bogomolov
Самара
09.01.2020 в 17:08:46
Приветствую всех. Делаю доску с гвоздями (для стояния на них). Шаг между гвоздями должен быть 1 см. Длина гвоздей - 8см.Толщина доски - 4 см. Такой вопрос: как и чем лучше просверлить вертикальные отверстия (3 мм) для гвоздей? Нашёл в одном цеху сверлильный станок, но во-первых, он не заточен под такие мелкие свёрла, во-вторых, он не возьмёт такую площадь сверления (39х34 см).
09.01.2020 в 17:26:51
Bogomolov написал: Нашёл в одном цеху сверлильный станок,
попросите в металлической болванке, допустим 10х10см, толщиной примерно 3см, насверлить отверстий с шагом 1см и используйте потом как кондуктор, при сверлении шуруповертом
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2020 в 17:33:45
Или делайте самодельную направляющую для дрели, или закрепляйте дрель горизонтально на столе и двигайте доску на направляющих.
Может у вас есть ручной фрезер? Поставив вместо фрезы сверло можно сверлиться строго вертикально.
tvmaster
tvmaster
09.01.2020 в 18:31:12
Bogomolov написал: как и чем лучше просверлить вертикальные отверстия (3 мм)
Мелкие свёрла для станка это миллиметр, а у Вас явно больше тройка или два с половиной. Шаг небольшой, работы много, поэтому возможны ошибки. Опытный слесарь просверлит чисто и ровно в любых условиях, дерево простой материал. Но, высокая точность, насколько я понимаю Вам и не нужна. Главное лицевая сторона, если что гвоздики можно выровнять. По тренируйтесь на какой нибудь другой доске. Разметьте свою доску и начинайте сверлить, можно сначала более мелким сверлом. Не давите на дрель, не торопитесь и делайте перерывы для отдыха через десяток отверстий и всё получится ровно.
09.01.2020 в 19:15:17
Bogomolov написал: Нашёл в одном цеху сверлильный станок, но во-первых, он не заточен под такие мелкие свёрла,
Это решаемо - на сверло плотно наматывается тонкая медная проволока...
Bogomolov написал: во-вторых, он не возьмёт такую площадь сверления (39х34 см).
Какой странный станок...
tvmaster написал: Мелкие свёрла для станка это миллиметр,
Зависит от станка.
Bogomolov
Bogomolov
Самара
09.01.2020 в 22:22:00
Благодарю каждого за ответ. Буду пробовать с более простого варианта (сверло в ручной фрезер).
Alex___dr написал:
Зависит от станка.
Alex___dr, станок вот такой эры)
tvmaster
tvmaster
09.01.2020 в 22:38:32
Вполне нормальный станок. Давно не чистили только. Миллиметр или 1,5 минимум должен зажимать. И доску можно поворачивать вокруг оси сверления.
AlexeyL
AlexeyL
09.01.2020 в 22:47:02
Bogomolov написал: Такой вопрос: как и чем лучше просверлить вертикальные отверстия (3 мм) для гвоздей?
Найти и купить направляющую для ручной дрели. Моделей много, типичная цена чуть больше тысячи рублей. Пригодится ещё много раз, и для поделок, и для аккуратного сверления стен.
tvmaster
tvmaster
09.01.2020 в 23:33:24
А не дешевле тогда будет дать 300 рублей слесарю?
Славик64
Славик64
Дигора
10.01.2020 в 00:25:39
!#[https://clck.ru/LmSQU]
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
10.01.2020 в 00:27:09
!#[https://youtu.be/h655Baj63Xc]
10-40-99@mail.ru
