Vas12
Vas12
Иркутск
25.12.2005 в 19:02:42
Нитка длинная, уровень короткий. Лазеры-нивелиры отсутствуют.
Serg
Serg
25.12.2005 в 19:18:07
Можно воспользоваться водяным уровнем для определения точек крепления нитки.
КонстаТим
КонстаТим
25.12.2005 в 19:53:21
Как натянуть нитку строго горизонтально?
НИКАК! Она всегда (!!!) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
Только гидроуровень или лазер.
КонстаТим
КонстаТим
25.12.2005 в 20:00:08
Впрочем, возможен вариант геометрических построений.
Из исходной точки вывешиваете отвес и отмериваете вертикаль. (отвес то хоть есть?). Далее - в других местах тоже рисуете произвольные вертикали. Но новой вертикали вибираете 2 точки, вверху и внизу. Такие, что бы диагонали были абс. одинаковы. Т.е. строите идеальный прямоугольник. Верхняя сторона которого и будет ГОРИЗОНТАЛЬ.
Можно строить горизонталь как бОльший катет золотого треугольника (стороны кратны 3:4:5) , малый катет - это опять таки - вертикаль (отвесом). На ней отмеряете 30 см, от этой точки берете рулетку и ищите гипотенузу в 50 см. Точка пересечения гипотенузы в 50 см и горизонтали должна быть удалена на 40 см от исходной точки...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.12.2005 в 20:22:20
можно еще к отвесу пифагора привлечь
Карабас
Карабас
Волгоград
25.12.2005 в 23:05:37
КонстаТим написал : Как натянуть нитку строго горизонтально?
Интересно было бы замерить максимальное отклонение от горизонтали 3-метровой капроновой нити, натянутой с усилием в 1 кгс. :)
Serg
Serg
25.12.2005 в 23:23:11
КонстаТим написал : Она всегда (!!!) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
До 10 метров провисом можно пренебречь.
КонстаТим
КонстаТим
26.12.2005 в 01:30:14
ВЫ все забыли, что проблема не столько в ПРОВИСЕ, сколько в ГОРИЗОНТАЛЬНОСТИ.
А можно пренебречь провисом или нет - дело десятое... Горизонтально КАК стрельнуть?
Можно и маленьким гидроуровнем, и "шажками"...
avkie
avkie
26.12.2005 в 06:10:52
вот такой штукой можно попробовать. правда по точности она уступает гидроуровню. но так провести линию разметочным шнуром вполне пойдет.
Сулейман
Сулейман
26.12.2005 в 14:40:32
КонстаТим написал :
Никакой гидроуровень не даст нужной точности. Всегда будет иметь место гравитационное отклонение, связанное с временем суток и фазами луны :-)
2 Vas12: Вы бы написали хоть, для чего Вам, а то мы тут сейчас насоветуем.
Vas12
Vas12
Иркутск
26.12.2005 в 18:23:31
Да вот, читаю умную статью про укладку плитки с неидеальной геометрией, там советуют каждый ряд подгонять по высоте, ориентируясь по зазору с ниткой. В связи с чем и возник вопрос.
