05.09.2021 в 13:25:10
Аркадий написал: Ставлю столбы под забор. Проблема провисает шнурка. Как бороться и какой посоветуете хороший шнур, чтоб не рвался. Длина 100метров забора. Да вот еще шнурку ветром маячит, хотя она практически по земле идет.
Аркадий, посоветую не жлобиться и купить лазер с мишенью приемником, либо пользоваться оптическим строительным нивелиром и рейкой.
AndyMirror
AndyMirror
05.09.2021 в 13:36:09
100 метров шнурка, хорошо не километр. :D
Лазер там чисто метки отбить, а потом шнурок с грузом на 6 метров за глаза.
Аркадий
Аркадий
27.09.2021 в 10:12:56
BV, Спасибо. Покупать ради забора, нет уж. Потом продовать за полцены или будет валятся. Лучше пусть останется погрешность в 1метр, никто не заметит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.09.2021 в 10:31:55
Аркадий, смартфон к палке изолентой примотайте, камеру включите, приближение на максимум. Визуально натыкиваете промежуточные колышки.
27.09.2021 в 11:14:11
Аркадий, водяной уровень упомянут в первом ответе этой темы.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
28.06.2023 в 10:53:05
А кто как делает чтобы позиционирование закрепления шнурки было точно по центру крепёжного элемента ? Например, отмерил линию горизонта и по меткам как есть закрепил без дополнительного высчета расположения шнурки относительно крепежа, может есть какие-нибудь хитрые винты или саморезы ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2023 в 12:06:35
VaLLeon написал: А кто как делает чтобы позиционирование закрепления шнурки было точно по центру крепёжного элемента ? Например, отмерил линию горизонта и по меткам как есть закрепил без дополнительного высчета расположения шнурки относительно крепежа, может есть какие-нибудь хитрые винты или саморезы ?
VaLLeon, крепежных элементов бывает дофига. Поэтому тупо ориентируйте нитку либо по одному краю самореза либо по другому. Для самоудовлетворения используйте шлицевые саморезы - после натяжки накидывайте нитку в шлиц.
Если говорить про правильное использование именно маркировочной шнурки, то у нее на конце металлическое ушко, которое при натягивании автоматически центрует ее. За катушку оттягиваете и хлопаете по поверхности. Постоянная фиксация для данного инструмента не предполагается.
28.06.2023 в 12:24:14
VaLLeon, колечко на саморез, и к нему шнурку. Шайба тоже вид кольца)
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
28.06.2023 в 21:07:13
Мишутк написал:
VaLLeon, Если говорить про правильное использование именно маркировочной шнурки, то у нее на конце металлическое ушко, которое при натягивании автоматически центрует ее. За катушку оттягиваете и хлопаете по поверхности. Постоянная фиксация для данного инструмента не предполагается.
Мишутк, нет, не про маркировочный шнур а про шнурку (скорее всего тонкой проволокой) после определения горизонта и перепадов лаг чернового пола лазерным уровнем и линейкой (обнаружилась ошибка при монтаже чернового пола). Какой бы вы посоветовали более точный способ (после этапа с лазерным уровнем) контроля выравнивания: по шнурке и линейке, или гидроуровнем с закреплением на неподвижной опоре с заданной отметкой до самого низкого бруска с одной стороны и переносной опоры с такой же отметкой на другом конце гидроуровня для проверки выравнивания следующего бруска. Спрашиваю т.к. лазерный уровень собираюсь брать в аренду на сутки и выровнить все лаги и закрепить листы ЦСП не успею.
28.06.2023 в 22:46:42
Шнурка натянуть в горизонт + угольник
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.06.2023 в 10:49:31
VaLLeon, отбить засечки по углам помещения (помещений), натянуть по периметру шнур. Далее зацепив новый конец шнура за один из углов в уровень прикладываете его к любому из натянутых шнуров - получаете уровень в любом месте помещения.
Перенос уровня шагами - верный способ накопить погрешность, какой бы точный инструмент у вас ни был. Только отбивка крайних положений и позиционирование между ними. Шагать уровнем между точками я позволяю себе только при прокладке канав на даче для выдержки уклона.
