DMC
DMC
26.12.2005 в 19:14:17
Ну так на короткий уровень положите длинную рейку. Либо один раз потрахайтесь в выведением маяков на полу, а потом линейкой измеряйте...
Vas12
Vas12
Иркутск
26.12.2005 в 19:19:08
Речь в статье была не про пол, а про стены. Нитка предлагается как ориентир для выкладывания горизонтальных рядов.
avkie
avkie
27.12.2005 в 06:55:15
там такая точность не нужна чтобы пользоватся лазерным уровнем.
Tony_K
Tony_K
27.12.2005 в 09:56:42
выхода как всегда два: -учить (повторить) сопромат; -разбивать участок на более мелкие, делаю потолок (6 на 4), отрезков по метру вполне хаватает, все неровности конпенсируются неизбежной неровностью стен, провисанием потолка и т.п.
Сулейман
Сулейман
27.12.2005 в 11:26:17
Я обычно выравниваю по уровню планку (профиль, брусок и т.п.), на которую опирается нижний ряд. Потом кладу плитку вертикальными рядами, каждый ряд снизу вверх. Через 3-4 ряда проверяю вертикаль отвесом.
Уровень предпочитаю всё-таки гидро :-)
КонстаТим
КонстаТим
27.12.2005 в 20:07:02
Vas12 написал : Речь в статье была не про пол, а про стены. Нитка предлагается как ориентир для выкладывания горизонтальных рядов.
От народ... собирается всю стену плиткой клеить.. И жлобится потратить 50 руб на 2,5 метровую рейку, которыю можно выставить горизонтально с помощью уровня и пары гвоздей...
На трафик в интернет больше уже извел...
dtay
dtay
Старый Оскол
27.12.2005 в 23:31:04
КонстаТим написал : . . . как бОльший катет золотого треугольника (стороны кратны 3:4:5) ,
вообще-то "золоторой треугольник" - это район производства и торговли наркотиками в юго-восточной Азии, а то о чём вы говорите, называется "египетским треугольником".
Do Home Yourself написал : можно еще к отвесу пифагора привлечь
не "отвес пифагора", а теорема Пифагора
КонстаТим
КонстаТим
28.12.2005 в 00:23:14
dtay написал : вообще-то "золоторой треугольник" - это район производства и торговли наркотиками в юго-восточной Азии, а то о чём вы говорите, называется "египетским треугольником".
А идиоту-то какая разница? что золотой, что египетский... Он все равно ничего не понял... Он будет непрогибаемую нитку искать. Причем - штоб "затак". И что б само - горизонтально...
28.12.2005 в 05:04:24
а не проще ложить кафель вертикальными рядами, хватит всего лишь отвеса и на весь круг тяжело будет разбежаться :)
Vas12
Vas12
Иркутск
28.12.2005 в 14:06:15
КонстаТим написал : От народ... собирается всю стену плиткой клеить.. И жлобится потратить 50 руб на 2,5 метровую рейку, которыю можно выставить горизонтально с помощью уровня и пары гвоздей...
Если Вы обо мне, то я нисколько не жлоблюсь на инструменты, хотя на ремонтах не зарабатываю. Вон, уровень STABILA, два правила, перфоратор, лобзик и шлифмашинка - это небольшая часть моих приобретений. А что касается фугованной опорной рейки, то с ней точность будет та еще. Во-первых, перемещая уровень вдоль рейки, я всегда обнаруживаю отклонения от горизонтали, то же самое касается и металлических профилей для ГКЛ. Т.е. под каждую плитку необходимо подкладывать клинышки и регулировать вертикальное положение каждой, чтобы получить горизонталь к следующему ряду. Вопрос - чем руководствоваться, если не ниткой?
Аркадий
Аркадий
05.09.2021 в 12:54:37
Ставлю столбы под забор. Проблема провисает шнурка. Как бороться и какой посоветуете хороший шнур, чтоб не рвался. Длина 100метров забора. Да вот еще шнурку ветром маячит, хотя она практически по земле идет.
