korovke
korovke
Климовск
10.01.2020 в 00:52:48
Приветствую! Есть индукционная варочная панель, кабель короткий и не дотягивается до розетки. Сейчас там круглый толстый кабель 3х4. Сам кабель видимо впаян внутри панели, т.е. придется разобрать, чтобы заменить кабель. Заменить хочу на плоский кабель, дело в том, что круглый весьма толстый, а у меня там каждый мм на счету (кабель и так ложится на духовку). Два вопроса:
  1. Можно использовать такой плоский кабель? В магазине возражений не было, но лучше уточню здесь. Нашел в интернете такие вот характеристики, скидываю (Я так понимаю они для всех ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 одинаковые?!).
  2. Могу я его согнуть на 90 градусов в месте выхода кабеля из панели? Написано, минимальный радиус изгиба 104,4 мм - это как понять? Опять же, в магазине сказали, что можно согнуть и ничего не будет.
Технические характеристики кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 Климатическое исполнение - УXЛ, категории размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150-69. Температуры эксплуатации от -50 до +50 градусов по Цельсию. Монтаж кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 производится при температуре не ниже -15 градусов. Минимальный радиус изгиба при прокладке - 104.4 миллиметров. Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 не распространяет горение при групповой прокладке по категории (А). Образование дыма при горении (тлении) кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 34 не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50%. Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 градусов Цельсия. Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 °С. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд. Предельная температура жил кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 по условию невозгорания при коротком замыкании - 400°С. Код ОКП - 35 3371. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2. Расчетная масса кабеля ВВГ-Пнг-LS 3х4 - 0.25 килограмм в метре. Наружный диаметр - 11.6 миллиметров. Срок службы кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 34 - не менее 30 лет с даты изготовления. Растягивающее усилие при монтаже не должно превышать 600 Ньютонов.
DLG700
DLG700
10.01.2020 в 04:16:12
korovke написал: Можно использовать такой плоский кабель? В магазине возражений не было, но лучше уточню здесь. Нашел в интернете такие вот характеристики, скидываю (Я так понимаю они для всех ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 одинаковые?!).
Можете. Никакой принципиальной разницы между плоским и круглым кабелем нет, при соблюдении правил монтажа конечно. Самый качественный кабель у нас - это Севкабель (сделано в Петербрурге). Имеется в продаже в Леруа Мерлене и других сетевых магазинах. Покупайте только его. Любой ВВГ-Нг подойдёт. Нг означает негорючий. Всё остальное - ешё более негорючий, неутапливаемый и не убиваемый. Достаточно просто Нг.
korovke написал: Могу я его согнуть на 90 градусов в месте выхода кабеля из панели? Написано, минимальный радиус изгиба 104,4 мм - это как понять? Опять же, в магазине сказали, что можно согнуть и ничего не будет.
Вам следует разобрать панель и подключить кабель к штатным клеммам. Ни в КОЕМ случае не пытайтесь примoтать кабель к уже сушествующему!!! Кабель должен идти от щита к варочной панели без единого промежуточного соединения! Когда разберёте панель и увидите где и как расположены клеммы, тогда и увидите, нужно вам гнуть кабель под 90 градусов или нет. В нормальной ситуации, кабель должен иметь выход из панели без подобных кардинальных перегибов. Строго 90 градусов видится как экстрим. Такого не должно быть по технологии. Читайте инструкцию по установке к вашей панели. Если не уверены, то найдите знающего монтажника. Но это, как говорится, гуд лак :)
PS. Скиньте модель вашей панели. Если на на неё есть документация в Интернете, то можно там посмотреть как её следует подключать. Всегда надо читать документацию на такие вещи. Никогда не доверяйте монтажнику, который "и так всё знает".
DLG700
DLG700
10.01.2020 в 06:25:37
PPS. При слишко резком перегибе кабеля, медь может потерять молекулярную прочность и провод уже не будет соотвествовать своим изначальным характеристикам. Понимая, что это силовой кабель, несущий существенную нагрузку каждый раз, когда по нему течёт ток (нагрев плиты), данный фактор нельзя не учитывать. Те, кто посоветвал вам его гнуть как хочется - неучи и болваны.
АлВас
АлВас
Одесса
10.01.2020 в 08:54:45
Поражает зверская точность радиуса изгиба 104,4 мм, только непонятно, если речь о плоском, в какой плоскости это ограничение, или без разницы? А как его укладывать в стену, это и шробить так надо? А как подключать к АВ, розетке и проч., все получится блюсти норму, реально это? Какой минимальный радиус изгиба приведет к потере молекулярной прочности, кто-то знает?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2020 в 09:10:10
АлВас написал: Поражает зверская точность радиуса изгиба 104,4 мм, только непонятно, если речь о плоском, в какой плоскости это ограничение, или без разницы? А как его укладывать в стену, это и шробить так надо? А как подключать к АВ, розетке и проч., все получится блюсти норму, реально это? Какой минимальный радиус изгиба приведет к потере молекулярной прочности, кто-то знает?
АлВас, при монтаже кабеля внутри розеток жила бывает загибается на 90 градусов с радиусом в 5 мм. Фото из интернета: Не думаю, что между сечением 2.5 и 4 произойдет резкий качественный скачек изменения минимального радиуса в 10 раз.
АлВас
АлВас
Одесса
10.01.2020 в 09:25:22
Так это не мне надо показывать, я это видел и вижу давно, регулярно и знаю, что без таких изгибов не обойтись. И СИП имеет ограничение по радиусу, только какой нужен РЩ, чтобы соблюсти нормы?
Rumato
Rumato
Щелково
10.01.2020 в 09:47:13
DLG700,
Самый качественный кабель у нас - Кольчугинский (сделано в г. Кольчугино). Имеется в продаже в специализированных магазинах.
Индекс "нг" никогда не означал - негорючий, потому что негорючих кабелей не существует на планете Земля.
Легко. Паяльник, флюс, припой, бандаж. И это соединение переживёт саму варочную.
Норматива такого нет. Здравый смысл это утверждение не поддерживает... поэтому, не должен.
Сейчас глянул за окно, как ветер СИП трепет. Мне аж страшно стало)))
megrad
megrad
10.01.2020 в 10:09:01
DLG700 написал: Нг означает негорючий.
Вообще то не поддерживающий горение или не распространяющий горение.
korovke написал: Заменить хочу на плоский кабель, дело в том, что круглый весьма толстый, а у меня там каждый мм на счету (кабель и так ложится на духовку).
Монолитом клеммник выломаете. Ставьте термостойкий кабель ПРКС.
megrad
megrad
10.01.2020 в 10:10:11
DLG700 написал: Кабель должен идти от щита к варочной панели без единого промежуточного соединения!
Тады на кой разъёмы везде на плиты стоят?
АлВас
АлВас
Одесса
10.01.2020 в 10:42:08
Зачем для питания варочной поверхности термостойкий кабель? Ну с плитами, где блины сверху, духовка внизу еще так-сяк, но там обычная резина служила десятилетия, а тут чему греться и от чего? Насчет целого кабеля от РЩ до ВП- а если снять надо, отодвинуть, как быть? Для чего придуманы вилки и розетки?
megrad
megrad
10.01.2020 в 11:18:31
АлВас написал: Зачем для питания варочной поверхности термостойкий кабель? Ну с плитами, где блины сверху, духовка внизу еще так-сяк, но там обычная резина служила десятилетия, а тут чему греться и от чего?
А это что
korovke написал: а у меня там каждый мм на счету (кабель и так ложится на духовку).
