Здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу регулировки пластикового окна.
Из под обведенных мест довольно сильно дует, зажатый лист А4 перемещается без проблем.
В каком месте производится регулировка этого прижима? С той стороны только один эксцентрик по центру. Крутил во все положения, лист как гулял, так и гуляет. В одном положении только чуть чуть прижался, но совсем не значительно.
cabuk написал:
cabuk, Вы херней с листом бумаги не занимайтесь. Закройте окно, понажимайте на створку в районе прижима, какой эффект будет?
Нужно проверить форму створки. Т.е измерить рулеткой низ,верх,середину.
Если створка ровная проверить так же форму рамы. Измерить световой проем под створку. Емлт рамп так же ровная. Проверить положение ответной планки на раме. Ролик на створке должен заходить за эту планку при повороте ручки вниз. Проверить так же ходит ли вообще ролик при повороте ручки. В зависимости от результатов разные пути решения проблемы.
Оставьте пока эксцентрик.. посмотрите картинку, регулировка прижима есть в петлях (номер один на картинке для нижней петли). Поэтому у вас даже с повернутым эксцентриком, прижат только центр, а на петлях дистанция сохраняется. Прежде чем крутить, найдите инструкцию к вашей модели фурнитуры.
cabuk написал:
В районе прижима жму, дуть перестает
Но эксцентрик во все положения крутил- все равно дует
cabuk, а вот Вы нажимаете, чувствуете что створка прижимается к раме? Цапфа заходит за ответку, проверяли?Ещё не мешает проверить нахлест створки. В закрытом положении обведите створку карандашом , чтобы контур на раме остался.
