Добрый день.
Описание щитка Вверху 2 узо + автомат на плиту, внизу автоматы на свет 1 узо идет на свет, другой на розетки. снизу идут 2 кабеля: вводной и на плиту Я хотел чтобы плита шла в обход узо (на входе в подъезде в электрическом шкафу уже есть узо 63A) Щиток собирали друзья из Азии. При подключении плиты стал выбивать узо на свет. Дополнительно проверил, просто присоединив обычную розетку и как только запустил дрель, сразу узо сработало. Ниже вывод который я сделал, сразу скажу что не знаток электрики. Вывод: нулевой кабель плиты затянут в нулевую шину со светом при этом подключение фазы идет параллельно сразу на входе, из-за этого узо ловит утечку и стреляет. Подскажите, пожалуйста, как оптимально решить проблему - лучшая комбинация из малое количество монтажа + не дорого + надежно.
Варианты которые у меня в голове: 1.Можно ли просто нулевой кабель плиты пустить на нулевую клему на узо1 (левое)? нормальное решение? После этого там будет целых 3 провода: входной ноль, соединение на узо2 и ноль от плиты Хотя я не уверен что нулевого кабеля хватит дотянуть... 2.Сделать внутри доп клемник на вход дать вводной, выход 1 на плиту, другой на узо1
