Falsecross
Falsecross
13.01.2020 в 12:11:16
Всем доброго дня.
Встал вопрос выбора достаточно качественного выключателя с тремя кнопками и подходящей к нему розетки. На фото прикрепил тот вариант, что стоял первоначально (Gusi Electric, рассыпались кнопки выключателя, но служил более 4 лет). Вчера я заменил Gusi на Legrand Etika. У Легранда очень неудобно расположены прижимные болты у выключателя, с обратной стороны выключателя. Я даже не могу нормально подлезть отверткой для их закручивания со стороны подрозетника. Причем болты без прижимной шайбы. Клавиши гасят/включают свет при малейшем касании еще до щелчка, а контакт под клавишей слева еще и коротит при этом. Крайняя справа кнопка сидит чуть выше остальных. Короче говоря, возможно, попался брак, но впечатление это испортило.
Еще заметил такой момент, что жилы после прижимов Gusi были как новые, без царапинки. После Этики нужно обрезать жилы, особенно после болтов, которые буквально вкручиваются в жилы.
Может ли кто что сказать о выключателях Panasonic "Karre Plus"? Стоят дешево, но не понимаю, какие там зажимы и можно ли будет мою схему подключения туда запихнуть, если там самозажимные клеммы.
Или же лучше взять простой Schneider Glossa?
Менять схему подключения не хочу, т.к. хочу обойтись минимальными трудозатратами.
nezlo
nezlo
13.01.2020 в 13:28:43
Falsecross,
Не скажу про всю продукцию Schneider, покупал накладные розетки средней цены, так винты просто срезались. При этом я Очень не фанат затяжки. Рядом ставил Legrand розетки все нормально.
Falsecross
Falsecross
13.01.2020 в 13:31:38
Вопрос, а совместимы ли разные линиейки розеток и выключателей Legrand ? Получится ли состыковать выключатель Legrand Valena с розеткой Etika и накрыть рамкой от Этики?
Falsecross
Falsecross
13.01.2020 в 14:07:59
А еще выходит, что в случае выключателя с самозажимным механизмом крепления провода, последний необходимо подводить через клеммник. Т.е. сначала клеммник на фазу, а от него три вывода на три зажима. Wago, видимо будет кстати.
Radio
Radio
Заблокирован
13.01.2020 в 14:10:41
Falsecross написал: выходит, что в случае выключателя с самозажимным механизмом крепления провода, последний необходимо подводить через клеммник. Т.е. сначала клеммник на фазу, а от него три вывода на три зажима
Зачем? Сразу в клеммы выключателя нельзя?
Falsecross
Falsecross
13.01.2020 в 14:35:54
Radio написал:
Radio,
А в одну клемму (один зажим) выключателя влезут два провода сечением 1.5 или там для таких случаев есть две клеммы рядом? А еще у меня два нуля в один зажим розетки входят, один из которых 2.5, а другой 1.5 (не знаю, кто это делал, но переделывать не хочется).
upd. покрутил видео на ютубах, понял, что есть розетки и выключатели как с одним зажимом на один контакт (бред какой-то), так и с двумя зажимами (клеммами). А что там у панасоника, непонятно.
upd. Впрочем, вопрос снят. У Karre Plus винтовое соединение согласно инструкции с официального сайта.
strider1978
strider1978
13.01.2020 в 16:14:06
Falsecross написал: Получится ли состыковать выключатель Legrand Valena с розеткой Etika и накрыть рамкой от Этики?
Нет.
Falsecross написал: Встал вопрос выбора достаточно качественного выключателя с тремя кнопками
Таких в стандартные установочные коробки нет, это "низкий стиль".
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.01.2020 в 18:47:04
nezlo написал: Falsecross,
nezlo, какие именно серии были шнейдер и легран?
nezlo
nezlo
13.01.2020 в 21:14:48
СтранникXXI,
Блок розеток Quteo Legrand. Внешне очень приятная. Но есть одна особенность розетки внутри блока не соединены друг с другом. В комплекте идут проводки для этого, но как это сделать чисто физически да и добавить ввод жестким ВВГ 3х2,5 для меня загадка. Schneider был блок на 4 розетки где свернулись винты. Внешне никак не указано, но по памяти Это BLANCA( хотя может и Этюд).
strider1978
strider1978
13.01.2020 в 22:20:39
nezlo написал: по памяти Это BLANCA( хотя может и Этюд).
Если в ряд, то Бланка, если 2х2 - то Этюд.
Но в Этюде две двухместных розетки под одной крышкой. Выручает, когда коробка заложена одна, а розеток в этом месте нужно много. Обычно за телевизором.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.01.2020 в 12:25:34
nezlo написал: СтранникXXI,
nezlo, интересно... Случаи срывания резьбы в Этюде на моей памяти можно пересчитать по пальцам одной руки, в свое время я переставил его довольно много. Бланку открытую ставил пару раз, впечатления вполне нормальные. В Quteo раза два-три винты срывались.
